Stránka 2 z 2
Re: Ofuky čelneho skla
Napsal: 10 říj 2017, 20:51
od matusbelusak
aktualizujem tuto tému, ohľadom tej istej temy čo je v prvom príspevku, je to proste už na nervy jak pri stisnutí tlačítka na ofuk nereaguje klapka, čo s tym može byť? prečo to auto tak reaguje?
Napsal: 11 říj 2017, 12:41
Nedalo mi to, tak som to dnes vyskúšal:
- po naštartovaní a vyjdení z garáže a dvora na cestu - asi cca 3min. - motor studený - som zapol ventilátor na stupeň 6 a zároveň stlačil tlačítko ofukovania čelného skla (horné tlačítko)
- klapky "zacvrlikali" a do cca 3-5 sekúnd začal ventilátor fúkať (sila prúdu vzduchu odpovedala stupni 6) vzduch na čelné sklo
- po stlačení tlačítka AUTO (zase krátke zacvrlikanie) sa prúd vzduchu a otáčky ventilátora zmenšili a prúd vzduchu začal prúdiť už aj cez stredné otvory a aj smerom na nohy
- keď som znova stlačil tlačítko ventilátora na stupeň 6 (AUTO režim sa automaticky vypol - signalizácia zhasla) a zároveň stlačil aj ofuk čelného skla - znova známe zacvrlikanie - a do cca 3-5 sekúnd znova všetok prúd vzduchu na čelné sklo.
Pokiaľ stlačím tlačítko odstránenia zahmlievania čelného skla, tak všetok vzduch smeruje na čelné sklo a na bočné skla, no zároveň sa mi zapína aj klimatizácia, ale signalizácie zapnutia klímy na tlačítku nesvieti (ani nie je oznam o jej zapnutí na stredovom paneli).
(Auto vyrobené v r. 2013 (20.9.2013) model 2014, výbava cosmo, po facelifte, 1.6-benzín, sedan)
Napsal: 11 říj 2017, 17:52
od matusbelusak
Jack: nooo tak tebe to fičí pekne, mne zase to tak nefunguje, ja ked naštartujem a zapnem ofuk čelného skla tak počuť klapky ale prud vzduchu stále ide na hlavu a nohy nie na okno a po priložení ruky nad ofuky okna tak nič necítiť, musím niekoľko krát vypnuť zapnuť vypnuť zapnuť ofuk aby to fičalo čo ma dosť vytáča hlavne v zime ked je na okne namraza, chcem naštartovať, prepnuť ofuk na čelné sklo a pomedzi to odhadzať auto od snehu ale takto naštartujem a zapnem ofuk a nič... takže ja neviem čo s tym je, keby sa dal prehrať software možno by pomohlo
