Ofuky čelneho skla
Ofuky čelneho skla
nazdar borci, chcel by som sa spýtať, a informovať sa či to je vada alebo to tak ma byť aj ked sa mi to nezdá, niekedy rano ked idem do roboty tak sa mi zahmlieva čelne sklo,to mi až tak nevadí ale jak zapnem fukanie iba na čelné sklo tak z tych ofukov čo su pod čelnym sklom akoby ani nešiell vzduch a pritom je na 6 ventilator, ak prepnem na nohy abo hlavu potom to fičí naplno, ale zase niekedy ked to zapnem na okna a naplno tak fučí silny prud vzduchu z tych ofukov tak neviem či to sa musí nejak zahriať alebo ono to je tak spravene aby pri studenom aute nefukalo hned zprudka, neviete mi poradiť či to robi aj na iných astrach?
Re: Ofuky čelneho skla
Si myslim ze to bude ok, urcite vymen kabinovy filter.... Na garancke bolo pisane v knizke ze ho cistili.....Ja som ho isiel rovno vymenit a ked som ho vybral neveril som vlastnym ociam.. Taky zadrbany doslova zasypani filter bordelom som este nevidel..
tak kabinovy a aj všetky ostatne filtre som si menil v novembri tak tym to určite nebude ale nejak toto mna netrapi, a ja viem že v servise odrbuju jak sa len da, mal som tam auto už na oprave mimo zaruky a nikdy viac už
To iste robi aj mne ked mam nastavene fukanie na celne sklo ono fuka ale ta klapka sa neprehodi tak to prehodim znova na nohy pockam cca 10 sekund a dam znova fukanie na celne sklo a pocujem ako klapka prehodi a fuci jak blaznive dokonca niekedy je auto ohriate a mam kurenie na maximum a ide iba vlazny vzduch tak ho prehodim na studeny a tiez pockam cca 5 sekund prehodim na teply vzduch a kuri jak drbnute
Kyselak vdaka za radu, zajtra to skúsim či to bude fungovať
Daj potom vedet ci pomohlo
tak Kyselak, musel som to tak spravit viackrat asi 3x a uz to potom slo potom takze dik za radu
Aspon ze sa naslo riesenie
inak je to velmi zaujimave ze sa to takto zasekuje viacerym a na novych autach
Dark robí to isté aj tebe na 2013 ročníku?
Zatial som si to nevsimol, nemozem si zvyknut na to auto... dnes bolo -6 a to sa nedalo jazdit ako motor ostro hlasno klepal
otacky som mal do 2000 a pridaval som pomalicky... zlate HDI
