Palivový filtr
Palivový filtr
Ahoj oplácí, jsem tu nový, tak všechny zdravím a žádám o radu, kde najdu box na palivový filtr Opel Zafira tourer 2.0 cdti 96 kw r.v.11.2012? U b Zafiry je vidět, ale u této ho nevidím, jsem buď slepej, nebo ho dobře schovali. Doufám, že to půjde dobře rozdělat.
Předem moc děkuji za radu.
Re: Palivový filtr
Tak jsem ten palivový box pro vložku (filtr) našel a je před pravým zadním kolem.
Re: Palivový filtr
nazdar, možno budem aj ja za blbca ale chcem sa ťa spýtať že či tento palivovy filter sa da vymeniť aj doma, mam astru 1,7 CDTI  81KW,  viem kde ho mam filter je ho pekne vidno je to jak vložka do filtra na olejovy filter nie?  treba potom niečo prevzdušňvať alebo niečo?
						Re: Palivový filtr
takhle vypada https://www.doopla.cz/dily/filtr-palivo ... 5-352.html a po vymene je potreba ho zalit naftou
_________________
Astra G 3dv. Z16XE Automat
Astra G 3dv. Z20LET OPC
						_________________
Re: Palivový filtr
dobre, ja viem ako to vyzerá obzeral som to už, ale nedostal som odpoved, dokážem to spraviť a vymeniť aj doma?  a ako to myslíš zaliať naftou?
						Re: Palivový filtr
Filter sa da v pohode vymenit aj doma najlepsie ak mas zdvihak lebo je otoceny na dol ak nie tak aj na heveri ale bude to take pracnejsie.
Je nutne mat menej ako polovicu nadrze ja si to vymienam so stvrtkou nadrze pretoze ak mas viac nafta stale tecie cez filter von.
Taky zjednoduseny postup:
1. pri vymene je nutne mat stvrt nadrze(mozno aj viac neskusal som, viem ze nad polovicu je uz vela a nafta tecie nonstop)
2. pod filter si daj nejaku nadobu a povol skrutkovacom skrutku v strede filtra a nafta zacne vytekat cez kratku umelohmotnu hadicku, ktora je sucastou tej skrutky.
3. pomaly povoluj az prestane nafta uplne tiect a uplne ju vyskrutkuj a odloz.
4. zober nastrckovy kluc alebo gola sadu velkosti 36 a povol, zo zaciatku to pojde tazsie je to umela hmota takze opatrne.
5. po vyskrutkovani vymen velku gumicku na telese filtra, ktory zostane na aute a malu gumicku na tej umelohmotnerj skrutke a samotny filter
6. vsetko namontuj naspät-je tam utahovaci moment(ja soobne to dotiahnem rukou a zatial nebol nikdy problem)
7. teraz nastava najväcsi problem s nastartovanim auta pretoze vo filtre je cca 0,5 litra nafty a cerpadlo ju natahuje velmi dlhy cas.
Nastartujes na prvykrat avsak po par sekundach ti auto zdochne. a uz nenastartujes.
takze odporucam nasledovne postupy:
1. pri opakovanom startovani si vybijes baterku takze ak to chces riesit tak musis si dat baterku na nabijacku a startovat dovtedy pokial ti auto nenastartuje potrava to cca 30-45 minut.
2. kupit si startovaci sprej a strieknut ho do sania-neodporucam strasny rachot a moze to ublizit motoru.
3. ja to osobne robim tak, ze v predu pri motore odpojim privodnu trubku od nadrze do motora-s modrou spojkou hned pod oknom, potom zoberiem podtlakovu pumpu a nasadim ju na hadicu a dotiahnem si manualne naftu az dopredu do motora a spojim trubky do seba a nastartujem na prvykrat.
Ak by boli nejake otazky kludne mi napiste.
						Re: Palivový filtr
Niektore auta maju taku rucnu pumpicku na nasavanie paliva. Je sucastou hadicky paliva.
Odbocim k mojmu motoru. Myslim, ze to tu uz niekto pisal a osobne som tiez ziadny palivovy filter u 1.4T nenasiel. Je tam iba uhlikovy filter na odparene palivo.
http://opel.ilcats.ru/part/vinfilter//m ... 301/clid/1
Vsetko co sa natankuje, ide rovno do motora, takze kupovat iba kvalitny benzin.
						Re: Palivový filtr
aj ja uz vyberam filtre a naplne a palivovy filter som nenasiel...som sa hanbil tu pisat, ze este raz poriadnu pokukam..
tak vyzera to, ze som dobre pozeral..benzinovy turbo motor nedostal palivovy filter
						Re: Palivový filtr
Měnil jsem palivový filtr podle návodu ve videu https://www.youtube.com/watch?v=G_FtDUxNQSQ Na závěr doporučují 4-5x zapnout zapalování, ale nestartovat. Tím by se snad měl filtr zase zaplavit naftou z čerpadla. Pak jsem nastartoval napoprvé bez problému.
Re: Palivový filtr
kroup,r robil si to ako na tom videu? potom čo si len otočil kľúcom v zapalovaní a neštartoval šlo to v pohode? motor potom šiel aj už ide pohode ako ma?
