Předělávka na E85
Předělávka na E85
Ahoj chci se zeptat, zda se vyplatí předělávka na E85 a za jak dlouho se cca vrátí investice za přestavbu.
Re: Předělávka na E85
Nekde jsem cetl, ze E85ka neni o tolik levnejsi o kolik se zvedne spotreba, takze prinejlepsim se naklady vyrovnaji.
nevím já bych do toho nešel , jsem názoru motor by mel jezdit na palivo pro které byl určen ale najit někoho kdo má autorizaci pak na úřad nechat to zapsat do TP častěji měnit palivový filtr a nevím co by na to řeklo auto co palivový filtr třeba nemá (astra j)
raději bych volil LPG i když to má taky své úskalí
je to na tobě, zaleží kolik najedeš km a zvážit jestli se to vůbec vyplatí
Prestavba na LPG a obycejne ventily:
http://www.opel-astra-h.cz/viewtopic.ph ... 10#p113598
Nad LPG jsem přemýšlel taky, hlavně kvůli nižší ceně a také tomu že už je to prakticky na každé pumpě. Kdežto biolíh u nás není všude. U LPG se prý zvedne spotřeba cca o 30% ale zase cena LPG je 2x nižší než za benzín. Takže tam by se to mělo vrátit rychleji ta investice do přestavby. Nicméně je tam problém s parkováním. Často jezdím na krytá parkoviště kam LPG nesmí. Jak by se řešilo, pokud bych tento zákaz nedodržel? Lze na to přijít? A pokud bych způsobil nějaké škodu, bylo by možné je nechat zaplatit z havarijního pojištění, nebo povinného ručení? Proč je to vlastně zakázané a co by se všechno mohlo stát, pokud bych tento zákaz porušil?
Nalepku LPG si muzes odlepit a pred STK zase nalepit. Nikdo nic nepozna. Pokud ti unikne LPG v garazi a exploduje nejaky bytovy komplex, nebo nekdo zalehne u tveho auta tak dostanes min 12 let. Jinak ale pravdepodobnost takove udalosti je 0.000001%
Nepametam si presne ale toto som nasiel ako prve
"Zákaz vjazdu áut na pohon LPG do podzemných parkovísk súvisí s tým, že LPG je plyn ťažší ako vzduch, tzn. pri náhodnom úniku nestúpa smerom hore ako CNG, ale naopak, smerom nadol. Vyvetrať ho z podzemného parkoviska by preto bolo ťažšie ako vyvetrať uniknutý CNG, pokiaľ nie je parkovisko vybavené špeciálnym zariadením"
Ano a dodam, ze v CR/SR plati z nejakeho neznameho dovodu zakaz aj pre CNG. Kludne mozu zakazat aj benzin, ten sa tiez odparuje.
