Vyhrievane zadne okno
Od klimatizace až po xenony
yukil
Příspěvek od yukil »
Tak po 7 mesiacoch a najazdeni 15000 km som si vcera vsimol ze zadne okno nie je vyhrievane cele respektive vrchne dva segmenty nevyhrievaju tento problem som mal aj na Corse D tam odisli tri segmenty v strede okna zda sa ze s vyhrievanim zadneho okna to Opel nema celkom vychytane alebo som vzdy natrafil na nespravny kus :), skusim to reklamovat uvidim
CrashDown
Re: Vyhrievane zadne okno
Příspěvek od CrashDown »
Reklamace by měla proběhnout naprosto bez potíží. Nicméně nevím, čím to může být. Není přerušená ta vyhřívací dráha někde?
Prodávají na to takovou opravovací "pastu"
Opel ASTRA J enjoy + flexiride 1.7 CDTi
Graphite
yukil
tak z reklamovanim uz mam svoje skusenosti....pri problemoch s klimou.toto leto...neprajem nikomu zazit :x (auto mesiac v servise a to pocas dovolenky..)...co som pozeral tak nevyzera ze by segmenty boli prerusene alebo nejako inak poskodene a pri umyvani okno z vnutra vobec neumyvam takze nemal by som to ani ako poskodit ale myslim si ze ani umytie by nemalo samotnemu vyhrievaniu uskodit
gotha
Příspěvek od gotha »
Aby som nezakladal nové vlákno, píšem sem.
Pri štarte auta v mínusových teplotách sa často stane, že sa automaticky zapne aj ohrev zadného okna.
Niekedy je to dosť otravné pomysliac na mrazom podvyživenú autobatériu v týchto dlhých mrazoch.
Predpokladám, že to automatické zapínanie je normálne. Vie niekto, ako to vypnúť? je taká položka niekde v nastavení?
Marek L
Příspěvek od Marek L »
Ano, u CD 600 je to v Config, komfort a pohodlí - tuším že, automatické odmlžení zadního skla...
Příspěvek od Eisy »
Niektore auta maju tak zrobene, ze sa to aut. po urcitom case vypne. Co nebolo zle ...
ale ako pise Marek, aut zapnutie by malo ist vypnut v nastaveniach.
azrael
Příspěvek od azrael »
cez vikend som to odsledoval..ked sa rozsvieti upozornenie na riziko namrazy, tak sa po nastartovani automaticky zapne ohrev zadneho skla a po cca 8-10 minutach sa automaticky aj vypne 8-)
dobre vymyslene
gotha
ale pri opätovnom štarte, ak je teplý motor, tak sa už nezapína
azrael píše:...ked sa rozsvieti upozornenie na riziko namrazy, tak sa po nastartovani automaticky zapne ohrev zadneho skla a po cca 8-10 minutach sa automaticky aj vypne 8-)
dobre vymyslene
No neviem-neviem či je to dobre vymyslené, zbytočne "odčerpáva" (aj keď to nie je potrebné) energiu z akumulátora - to vyhrievanie má dosť veľký odber.
Mne to na sedane na 100% nerobí (možno to mám vypnuté v Nastaveniach, už sa nepamätám, ale pozriem sa); to upozornenie o možnej námraze mi ukazuje myslím že už pri +2 či +3 stupňoch. Auto mám v garáži a pokiaľ nie je v aute nadmerná vlhkosť, tak sa ti nemá prečo zahmlievať okno pretože po naštartovaní a zapnutom ventilátore sa všetka vlhkosť - aj nadýchaná - odvetráva von z interiéru.. Neviem ako u iných typov, ale v sedane je odvetrávanie interiéru riešené otvormi pri zadnom okne v tom platé, pokračuje to do kufra a potom otvormi v celej zadnej časti kufra pri zámku až von do priestoru vnútra zadného nárazníka - čiže všetok vzduch z interiéru ide až k zadnému oknu a ani tak sa nezahmlieva (aspoň u mňa).
EDIT: Tak som sa bol pozrieť ako to je (aj v Uživ. príručke):
- v aute s CD400 - pri manuálnom zapnutí výhrevu zadného okna sa vyhrievanie automaticky za nejaký čas vypne
- v aute s CD600 a vyššie (včetne NAVI) - v Nastaveniach sa dá Zap./Vyp. automatické odhmlievanie zadného okna, tak ako spomína azrael vyššie
matozippi
Příspěvek od matozippi »
ja mam CD400 a pusta sa to automaticky
mam start/stop
