auto door lock
auto door lock
Chcem sa spýtať na funkciu samozamykania auta auto door relock. Nastavil som si to cez config podľa návodu, no napriek tomu mi to stále nefunguje. Ako som sa dočítal, malo by to fungovať tak, že pri odomknutí auta, ak nie sú v určitom čase otvorené žiadne dvere, dojde k opätovnému zamknutiu. Skúšal som to doma a čakal aj cca 10min a nič. No včera keď som prekladal veci z jedného auta do druhého a mal otvorený iba kufor, tak mi zamklo asi po 2min. Treba tam ešte niečo donastaviť? Lebo toto mi ako normálne nepripadá :shock:
TomiST
Re: auto door lock
Příspěvek od TomiST »
standardne sa mi to zamkne po zhruba 2-3 min ...nemeral som to .. teda ak neotvorim ziadne dvere. Kufor to ako dvere nebere, takze sa zamkne, aj ked je otvoreny ..
Neviem o nicom dodatocnom, co by bolo treba nastavit ..
Re: auto door lock
o.k., tak skúsim ešte reset a znova nastaviť. A keď to nepojde ide sa reklamovať :(
papak13
Re: auto door lock
Příspěvek od papak13 »
Musim ta ale upozornit ze auto sa ti samo zamkne aj ked budes mat vo vnutri kluce takze sa uz do auta nedostanes jedine nahradnym a ten urcite stale nenosis zo sebou.
Ja osobne som tu funkciu hned vypol.
Re: auto door lock
Ale to by znamenalo, že auto sa zamkne aj vtedy, ked z neho vystupim, či otvorím dvere a niečo vyberiem. To by potom nemala byť tá funkcia opätovného zamykania, kde sa žiadne dvere neotvoria, ale iná. Včera sa mi to podarilo nastaviť. Musel som vypnúť ešte funkciu, ktorá zjavne blokovala túto. Ale neskúšal som, že čo to spraví, keď otvorím dvere a zase zavriem. Či to reaguje aj pri tomto. Vyskúšam to dnes. Lebo ak je to tak ako píšeš, radšej to vypnem.
TomiST
Re: auto door lock
ak otvoris dvere, nezamkne sa .. len kufor, tj, musel by si kluce nechat v kufri, zavret ho a potom by sa auto muselo uzamknut skor, ako by si si uvedomil, ze nemozes zamknut manualne, lebo nemas kluce :)
Re: auto door lock
už som to skúšal, keď sa otvoria dvere nezamkne sa, takže už to mám nastavené podľa predstáv :)
