Hladam Spolahlivy servis BA a okolie
Zdravim,
mate niekto vyslovene pozitivne skusenosti so servisom v BA a okoli, kt. by ste mohli doporucit?
Nechcem ani na 1. garancku ist na slepo... zaroven mam par veci, kt. chcem aby riesili a pozadujem zodpovedny pristup bez reci typu tak to je, tak si na to zvyknite . ....
Zaroven rad by som si priniesol vlastny matros a preferujem byt vzdy pri aute ...
Vdaka za tip
Vdaka za tip
Re: Hladam Spolahlivy servis BA a okolie
Tak toto by aj mna zaujimalo. Dik za nastolenie tejto temy.
Ja mám dobré skúsenosti v BA
PanEuro s.r.o.
Mierová 7
821 05 Bratislava
Chodil som tam aj s mojou starou Astrou G.
						PanEuro s.r.o.
Mierová 7
821 05 Bratislava
ja som tam kupil auto a s pristupom pred/pri kupe som bol spokojny... ale po kupe sa pristup zmenil a nerad by som tam servisoval auto...
Pls. mate este niekto pozitivne referencie k pristupu napr. k reklamaciam? (zapadne slovensko) mne sa toho nakopilo teraz viac a ocenil by som zodpovedny nealibisticky pristup.
Pre info, reklamovat na garancke chcem nasledovne:
- jemne zadrhavanie volantu hlavne pri dialnicnych rychlostiach
- vrzganie nikde od celneho skla - teraz cez zimu v minusoch sa to stalo , vrzgot skripot jak prasa, ako by sa tam nieco urvalo..potom ako dosli plusove teploty to prestalo a teraz v teple to vrzga bud na nerovnostiach, alebo pri prudsej zmene smeru jazdy
- rezonancie, resp. bzucanie a kvilenie par sekund po nastartovani ...nikde spod budikov
- divne zvuky pri zatvarani/otvarani dveri vychadzajuce spod zadneho naraznika
- zvlastne zvuky v aute pri zastaveni .. akoby som mal v kufri neupevneny naklad , ktory sa pri zastaveni pohybuje, resp. akoby niekde v aute zabudli flasku, kt. sa dokotula pri zastaveni..
TomiST:
posledne dva body: ten divny zvuk zo zadu auta je myslim alarm alebo nieco podobne...nejaky senzor na zamky, tiez to mam, skus si vsimnut ze to robi aj ked zamknes auto (cervena dioda svieti) a po cca 30sekundach budes pocut ten zvuk a dioda zacne blikat - je to funkcia, nie zavada.
to zblnkotanie je z nadrze Proste neni dobre odhlucnena a ked zastavis, pocujes ako sa ti prevaluje palivo v nadrzi
hops  trochu neskoro...sorry
Dobry den,
toto: rezonancie, resp. bzucanie a kvilenie par sekund po nastartovani ...nikde spod budikov
by ma zaujimalo co Vam k tomu povedali/zistili.
Dakujem
Dakujem
Zvuky ako kvilenie a bzucanie spod budikov po nastartovani podla mna sposobuje el. nastavovanie klapiek vyduchov ventilacie. Nie je to zavada.
Zajed do Brna k Romanovi, neni to daleko, ja mam servis kvalitni 200km ale jistotu 150%.
http://carteam.cz/
							http://carteam.cz/
J u něj jsem byl na první výměnu oleje. Je dobrej, jen mi ze začátku tloukl do hlavy, to chce větší výfuk, ale jen do chvíle, než to zvedl a zmerkl nerez v originále. Holt je zvyklý na G a starší
