Stav nadrze?
Stav nadrze?
zdravim vie mi niekto povedat ako zistim presny stav nadrze?
Na hacku sa to dalo cez servisne menu lenze tu nic tak nie je a nie vzdy tankujem do plna a chcel by som zistit kolko litrov sa nachadza v nadrzi!
Dakujem
Dakujem
- marek.sotak
Re: Stav nadrze?
keďže nadrž ma 56 litrov, mne to vychadza že od jednej čiarky po druhu je cca 7 litrov.
Opel Astra J 1.4T Sport
Re: Stav nadrze?
No lenze ked to budem takto pocitat tak to nikdy nebude presne a nebude to mat ziadny vyznam:(
Nejake dalsie napady?
Re: Stav nadrze?
Má tuto informaci vůbec nějaké auto? Obvyklé informace jsou dojezd, to jest kolik ještě dojedeš, než dojde benzín.
Re: Stav nadrze?
jasne ze ma:) Napriklad moje atare hacko to malo ked si sa prepol do servisneho menu tam ti pekne ukazalo presne kolko litrov zostava v nadrzi.
No o nieco vylepsili nove jecko a o nieco zase pohorsili:)
Re: Stav nadrze?
Mne zas chýba v menu pal. PC informácia o celkovo spotrebovanom palive.
Re: Stav nadrze?
H-ckova Astra mala lepsi BC
Re: Stav nadrze?
Prvy krat sa mi stalo, ze mi Astra zahlasila "nizka hladina paliva" a rozsvietila sa kontrolka. Po tomto upozorneni som presiel po meste 8 km. Po prve vypnutie tankovacej pistole som natankoval 51 litrov. To znamena, ze v nadrzi som mal maximalne 5 l paliva. Nie je to malo ? Kolko ho tam zostava, ked zacne kontrolka blikat ? Rucicka palivomeru bola trosku za zaciatkom cerveneho pasma.
Re: Stav nadrze?
ked zacne svietit rezerva je dojazd cca 110km a tak 5-6 litrov.ak zacne blikat, resp. ti na pc ukazuje len dotankvat je este asi 40-50km cca 3-4 litre ja som tak spravil nr-ga a este som mal cca 1liter rezervu
naposledy v sobotu zacalo blikat a este v pohode 20km k benzinke a v nadrzi bolo cca 2,5litra
Re: Stav nadrze?
Uff s blikajucou kontrolkou este 20 km, to chce guraz. Mna len prekvapilo, ze som tak vela dotankoval, ked sa mi rozsvietila kontrolka. Neviem ako vyzera nadrz v J ale ak je plocha, tak tych par litrov sa tam strati a napr. pri jazde do kopca moze byt problem. Ale ukludnil si ma, ked ti to tak vyslo.
