Astra J hádá se při studeném startu, střílí do výfuku
MaM
Příspěvek od MaM »
Ahoj přátelé,
mám Astru J rv2010, 1,4 benzín, provoz LPG. Najeto 145 000km. Jezdila jak z praku. Asi při 130 000km mi při studeném startu (vždy na benzín) auto neudrží volnoběh, cuká, hádá se, střílí do výfuku a někdy chcípne. Po 20-30 vteřinách volnoběh naskočí do normálního chodu a celý den startuje a jezdí bez problémů. Diagnostika nic neukázala. Měnil jsem svíčky, mechanik kalibroval vstřiky vše bez efektu. Na doporučení jsem do benzínu začal přidávat aditiva na vyčištění motoru a ventilů. Beze změny. Po konzultaci s autoelektrikářem prý to není svíčková lišta, protože potom by to dělalo stále a ne jen při studeném startu. Škrtící klapku jsem měnil ve 125 00 km a lambda sonda je po testu normální. Teď jsem koupil sprej na čištění klapek a EGR ventilů, ale jinak už mi nic nenapadá. Prosím nemáte někdo radu? Díky Milev
tomax
Re: Astra J hádá se při studeném startu, střílí do výfuku
Příspěvek od tomax »
Vyzkousej Pardubice (denny) nebo Brno (romank), vice zkusene mechaniky na Opel v CZ nenajdes. Oba jsou registrovani tady na foru.
http://www.ase-dedic.com/
http://carteam.cz/
MaM
Příspěvek od MaM »
Díky za kontakt, napsal jsem jim M
Pokud diagnostika nezobrazuje zadnou chybu, tak to muzou byt usazeniny na ventylech a but ten popis prehanis nebo to uz mas v takovem stavu, ze ani aditiva nepomuzou a potrebujes udelat dekarbonizaci motoru. Ale zajed k nekomu do servisu, at se na to podiva, zmeri tlaky (napr podpalene ventyly), podiva se na svicky, skrici klapku,... a pripoji live data - zapalovani, o2 senzor, tlak paliva, vzduchu,...
