trasie volant pri 120-130
r-a
Příspěvek od r-a »
Neviete niekto poradit? Pri rychlosti 120-130kmh mierne trasie volant,
geometria je v poriadku
pneu a kolesa su nanovo vyvazene,
pneumatiky su uplne nove, robilo to pri starsich letnych aj teraz na funglacoch zimnych.
co by som mal dat este skontrolovat?
dik
R@dek
Re: trasie volant pri 120-130
Příspěvek od R@dek »
Mám služební škodu oktávku a dělá to taky. Od cca 120 km/hod začne volantem třepat, myslím si že je to nepřesné vyvážení kol.
kroup
Příspěvek od kroup »
Opravdu to většinou bývá vyvážení kol. Jestli říkáš, že kola jsou vyvážená (přední i zadní?) tak můžou být i křivé disky.
Příspěvek od Eisy »
Ak niesu krive disky, tak ides dalej na podvozk, capy, ulozene .....
dusan992
Příspěvek od dusan992 »
Ak mas nove pneu tak kludne moze byt krivy disk. Ale to by mal vidiet na vyvazovacke.
A nove pneu nie su zarukou toho ze su v poriadku...osobna skusenost....nejaka zla sarza goodyear excelence....par rokov dozadu. Boli vadne pneumatiky.
Pafka_024
Příspěvek od Pafka_024 »
Také jsem toto řešil. Od 130 výše jsem skoro neudržel ruce na volantu, jak to kmitalo. 3x jsem zkoušel kola nechat vyvažovat, různě zpřeházet, nic nepomohlo. Vše se ale dělo v jednom servisu na jedné a té samé vyvažovačce. Nedalo mi to, zajel jsem do jiného servisu, nechal kola vyvážit a od té doby je klid, absolutně bez vibrací.
tomax
Příspěvek od tomax »
Poloosy...
