Plastový kryt pod motorem
Desirehd
Re: Plastový kryt pod motorem
Příspěvek od Desirehd »
Tak som ten kryt otestoval do Bulharska a späť 3000km a všetko vyzerá ok.Žiadne deformácie na nom nevidno.Neskôr ho dám dole a pozriem sa na neho lepšie.Len ma štve ze mi to nepomohlo proti kunám.Stale mi lozia na motor.Predtým lozili predom okolo ventilatoru a teraz ako mám kryt tak lezu zo zadu motora cez všetké tie trubky a káble ,z čoho mám ešte večšie obavy aby tam niečo neodtrhli.
Opel astra ST 103kw LPG
johnyford
Příspěvek od johnyford »
neviete kolko stoji v ceskom opli zelezny kryt motora? tu 240 eciek,nekrestanske peniaze...
meiki
Příspěvek od meiki »
Staval 5000 Kc
Odesláno pomocí TAPATALK
DetailingClub.cz
johnyford
no je to lacnejsie ako u nas zhruba o 50 eciek,ale aj tak,nezhanal niekto plechovy kryt od inych predajcov,ako ponuka opel?
meiki
Ja jsem prehledl ze chces zelezny, moje cena byla na plastovy...
DetailingClub.cz
Ja ho objednal přímo z autem pri objednávce a v ceníku stal 5000kc, samostatné je mnohem dražší. Ale na netu jsem někde viděl plastový za cca 3000 a železný za 5500.
johnyford
dnes osm si namontoval kryt pod motor a celkom sedel,uvidime,kolko vydrzi,ale vyzera to zatial ok http://www.doplnkydoauta.sk/kryt-pod-mo ... 0l-od-2010
A pasuje to na benzínový, keď je to na diesel? Netreba ho nikde nejako upravovať? Za tu cenu by som ho bral aj ja.
johnyford
pasuje z amlymi upravami-t.j ze zvacsich na plaste diery a dve dovrtas,nic zloziteho...ale najlepsi robit na zdvihaku kdesi v dielni a mas to za pol hodku hotove...
Spodni kryt motoru existuje plechovy - prodava se jenom ten stredovy dil a ma kruhove otvory asi na vetrani, nebo na snizeni hmotnosti.
a potom maji jeste 2 typy plastovych krytu, ktere se prodavaji jako komplet 3 kusy:
http://www.catcar.info/opel/?lang=en&l= ... 09MTI%253D
Maji jiny vnitrni tvar, ale nevim jaky tam rozdil. Asi beznin-diesel? Fotky ktere nasel google ukazuji, ze z vnitrni strany je takovy ten tepelny plech jako kolem vyfuku. Ten neoriginalni kryty nemaji.
