Automatické otevření kufru - ST
Úpravy od motoru až po plasty
aurega
Re: Automatické otevření kufru - ST
Příspěvek od aurega »
jejda, spoustu věcí,diagnostiku, měření zaplnění DPF (jen pro 2.0 tdci), nastavení po stiknutí 2x mute ti na display auto ukáže jakékoliv informace chceš, třeba tlak turba a tak.
Pak parkovací senzory se dají přepnout z teček na hodnoty vzdálenosti (třeba 0.3m).
Mlhovky jako DRL, Probliknutí mlhovek při odemčení, Ambient light (follow me home, welcome lights). Automatický zámek dveří, dvakrát klíček tak se otevře kufr, Automatické stažení oken při držení odemčít na klíči (když nemáš v základu), Mute radia když dáš zpátečku.
Potom zrušení erroru když máš LEDky (DRL, BREAK, LICENCE PLATE, REAR LIGHT)
a další věci co jsou drobnosti a nechtějí se mě vypisovat :D
Pak to má drive log... ovládání oken světel a tak z mobilu....
A v neposlední řadě asi live data z auta..., všechny senzory a tak...
Je toho fakt hodně :D Když tak se ptej...
ok, sumarizujem. tretinu z toho dokaze elm a mobil. diagnostika, data, mazanie a vycitanie chyb, dpf 2.0 aplikacia z netu.
cuvacie mi ani neukazuje, je iba zvuk. takze kym nema clovek tu vyssiu vybavu parkovacích, asi nic :) leda, ze by sa dalo aktivovat i to. ale to by ma nasralo, lebo som sa pri prvej astre, kde som mal i predne a zadne dozadoval v opli viackrát. kedze to co ukazovalo, ci neukazovalo bol vysmech za tu cenu
tie svetla a toto sa predsa da na 80% nastavit i v menu. takze zostalo ledky zrusit chybu a ten kufor na kluc co je zaujimave :)
nejdem sa pytat, bol som zvedavy len ci ten cenovy rozdiel sa prejavi i v doprogramovani dakych veci.
lebo viem ze na skodovku, co si inzeraty, tak vedeli aktivovat prvky s vyssej vybavy.
Uz by to chcelo zalozit nove vlakno iba na HPB. Na YT je plno videii. Napriklad:
https://www.youtube.com/watch?v=mAeGaeuOvfc
Doprogramovat vybavu to asi nevie, hlavna oblast su budiky a asi to vie GMLAN, takze diagnostika klimy, tlmicov, park brzdy, park senzorov,... vsetko co je na tej zbernici.
azrael
Příspěvek od azrael »
na stranke je to pekne rozpisane, su tam aj videa..
je to sikovna krabicka, ale dat za nu 160€ :roll: neviem, ci to tak budem vyuzivat..aj ked to otvaranie kufra je super ;)
aurega
No já to kupoval z ebay v aukci přímo od toho prodejce nějak za 130E myslím...
Příspěvek od Eisy »
A tiež ak je dlho zastrcena, tak sa začne auto skôr či neskôr správať čudne a vyhadzovať nezmyselne chyby?
Alebo pri tejto krabičke nie?
marsas
Příspěvek od marsas »
Ahoj.
Mám dotaz, jestli by happyblue umnělo vyřešit tohle: https://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=11&t=1498
Předem díky.
1,6/85KW A16XER
Příspěvek od Eisy »
Podľa mna nie. Už by to malo pol SK a CZ ...
Čo ja som sa nato pýtal , tak vraj sú tam rozdielne riadiace jednotky a dispej. (Ale 100% za tu info nerucim)
