Omezení výkonu motoru
Od klimatizace až po xenony
tuomas
Re: Omezení výkonu motoru
Příspěvek od tuomas »
2012
tuomas
blesk píše: 07 úno 2020, 12:17 P0171 je chyba odvetravani - PCV
Bud mas problem s PCV ventilem, ktery je soucati vika ventilu - jinak dost casta zavada v Rusku a hlavne USA nebo se sanim - je tam kulicka, kteraz se zalepi/zasekne - vymena sani komplet + tesneni. Jaky mas rok vyroby?
https://www.youtube.com/watch?v=DHreBH5UTF0
https://www.youtube.com/watch?v=myOXyNtLjQQ
tu 1 variantu jsem řešil před rokem kdy mi to dělalo totéž co teď a vsadil spíše na
pokud se objeví pouze chyba P0171, pak může být příčina v absorpčním ventilu palivového plynu
viz.
a okamžitě po výměně (proběhlo ale i čištění sání BG) porucha zmizela, jezdil jsem rok cca 20tis km do prosinec19/leden20. Tak nějak mám pocit, že zase spíše tady hledat (možná se pletu). Momentálně psala zase jen klapka a dneškem od včera cca 100 km bez jediné chyby auto šlape. Tak nějak čekám, že zase "vydrží" 1 až 2 vyjeté nádrže jako od posledního ručního vyčištění klapky. Zkusím na příští týden to BG na komplet sání, jako první možnost...
marsas
Příspěvek od marsas »
Tahle závada se vyskytla známému na astře a mohl za to opotřebovaný kontakt snímače polohy škrtící klapy. Viděl jsem to pak v rozebraném stavu a je to v podstatě takový potenciometr, který se časem opotřebil. Musel vyměnit celou škrtící klapu a bylo po problému. Objednával ji tuším na ebay.
1,6/85KW A16XER
tuomas
dík za info, klapka je na cestě, měla být dnes...bude až zítra.
tuomas
Tož informativně , od “té doby” jezdím ok, cca 3 nádrže. Pokud v tom neměl prsty větší MRÁZ než je momentálně, tak snad opraveno 8-)
