vymena zarovky
Od klimatizace až po xenony
Re: vymena zarovky
Dnes mi prisli philkips extra vision. Rozhodol som sa pre ne, aby som mal lepsi prehlad na ceste. Leje, tak som nesiel menit len mrkol pristup a cez sklo ziarovky. Vedeli ste, ze astra ma 4ks stretavacich ziaroviek? No len dve maju otvor pre manipulaciu.
Re: vymena zarovky
Astra má 4ks halogénových žiaroviek H7: dve sú ako stretávacie a dve ako diaľkové.
A ako že len dve majú otvor pre manipuláciu/výmenu? Tomu nerozumiem - ako to myslíš?
Na každom svetlomete máš dva otvory pre dve žiarovky:
Astra J svetlomet.jpg (9.57 KiB) Zobrazeno 8831 x
Re: vymena zarovky
Lenze ja som tam videl 6ks. Svietil som mobilom do svetlometu, aj zapol ci svetlo. Alebo to by sa tam tak zrkadlilo? Skuste niekto pozriet z vonka do svetlometu.n4 svietili ako stretavacie. Som pozeral ci sa to tam zrkadli no nezdalo sa to tak. Ale asi bude, lebo ani manual nic nepise o 4ks. No pojdem dole a pohram sa i v dazdi.
Re: vymena zarovky
Mno bude to zrkadlenie
Re: vymena zarovky
V každom svetlomete sú len dve H7, to sa len žiarovka odrážala v tej zrkadliacej parabole. Tie paraboly sú robené tak naschvál, pretože H7 má len jedno vlákno (podobne usporiadané ako tlmené u H4, len bez toho tieniaceho pliešku) a tá parabola má u jedného usmerniť lúč svetla sklopený ako u tlmených a u druhého priamo ako dialkové.
Re: svietenie
cez obed som vymenil lavu ziarovku za philips extra vision. druhu som nevedel pootocit a tlacil ma cas. no ale to hlavne. zapol som stretavacie a rozdiel ziaden. svieti do zlta tak ako povodna a vobec nie je silnejsia. mate s nimi niekto skusenosti? nejde mi to do hlavy. uvidim v noci a ked vlozim druhu, ale ak budu takto svietit, tak to je pekne drahy prd.
Re: vymena zarovky
vymenena aj druha..teraz uz rozdiel badat. akurat ta prva co bola vymenena, svieti o cosi slabsie. myslim, ze rozdiel bude v noci citelny. tak som zvedavy na vydrz, ci do jari vydrzia
Re: svietenie
Xavier píše:.....zapol som stretavacie a rozdiel ziaden. svieti do zlta tak ako povodna a vobec nie je silnejsia. mate s nimi niekto skusenosti? nejde mi to do hlavy.
Žiarovky treba vyberať ani nie tak podľa watáže - treba zachovať takú, aká je na originály, nie veľmi väčšiu, aby zbytočne nezaťažovala vodiče, poistky atď., čiža asi 55W - no dôraz treba položiť aj na farbu svetla - t.z. akú má daná žiarovka teplotu chromatickosti . Pozri sa, či majú rovnaké hodnoty, aj tam môže byť rozdiel.
Ja kupujem vždy (či už úsporné žiarivky, LED-ky či halogénky do auta) s hodnotou okolo 4900K - tie svietia na bielo bez náznaku žltej či dočervena.
Už v druhom aute mám OSRAM Night-breacker Unlimited http://www.svetziaroviek.sk/svetziarovi ... 2V-Set-2ks a spokojnosť min. 8 rokov.
Tu je tabuľka tej teploty chromatickosti:
Re: vymena zarovky
mno, po vymeneni aj druhej je rozdiel vidiet. akurat prva svieti o trocha slabsie sa mi zda. volba padla preto, ze jazdim cca 200km denne a o tyzden to bude za tmy neustale. a asi starnem, lebo sa mi zda, ze ta viditelnost je mizerna s beznymi. alebo efekt xenonov a lediek co vidam na cestach. inak nie som zastanca vymeny ziaroviek len pre xenon efekt, ci namodraly hnus. teraz rozhodla viditelnost u mna. inak tieto ponuka aj opel v doplnkovej vybave tak som siahol po nich
kovpal71
Re: vymena zarovky
Příspěvek od kovpal71 »
ja to řešil, že jsem namontoval jen na pravou stranu světlometu halogen. hella plus 50 % za 130 kč na leve straně mam normalni.
