Elektricky sklopná zpětná zrcátka
Zdravím majitele Astry J. Už týden mám taky Astru 1,6/85kW ve verzi Drive a zkoumám a nastavuju. Zajímalo by mě, jestli jste někdo přišel na to, jak zamknutím auta zklopit zrcátka, jestli to vůbec jde. Díky za tipy.
Astra J Drive, 1,6/85
Nejde. Ja som to riesil v Insignii. Jednoznacnu odpoved som nedostal nikde. Sklopis v aute a konec. Ved preco by to slo v aute za 41000eur. Som to radsej prestal riesit... Myslim ze od roku 2011 to uz neslo nikde. A ani do vtedy ako pisem nikto nevedel podla akej konfiguracie to slo a neslo.
Ale skus sa spytat priamo v opli co tebe povedia ...
Re: Elektricky sklopná zpětná zrcátka
Astra G 3 dv. X16XEL
Astra H 5 dv. Z16XEP
Astra J ST A14NET
Astra J ST A14NET
Chtel jsem si to udelat, v pripade zajmu muzu zkusit sesmolit nejaky navod. Musi se u toho sundat cely tapec dveri, tak to odkladam na zimni vecery. Jen nevim jak obelstit auto lock za jizdy.
Odesláno pomocí Tapatalk
DetailingClub.cz
DetailingClub.cz
Taky si budu do Astra dávat sklápěcí zrcátka a bylo mi řečeno ze to jde pouze ručně, ale jak je vidět tak i klackem. Například asi 2 zamknutim, nebo delším po držením tlačítka při zamknuti auta. Je taky otázkou co ma vše v Astre za výbavu.
Vie niekto či by šlo dorobiť sklopné zrkadlá výmenou kus za kus z 5pin na 7pin? Samozrejme, že nie originál.Otázka je skôr, či tam predpríprava je alebo nie.
Astra J ST 121KW cosmo 2013, sivá metalíza
Vyriesil to niekto?
No už jsem se bavil s jednim členem o této věci a tím že je tam klasický 5pin a na sklopná zdrcátka je potřeba 7pin, tak to asi nepůjde tak lehce. Pravděpodobně bude potřeba vyměnit celé svazky alektro kabeláže a pak nic tomu nebude bránit. Nemám ale ověřeno.
Proto jsem při objednání Astry už si připlatil 2000Kč a mám klid.
Zle som formuloval. El. sklopne zrkadla mam. Len keby sli klucom ovladat. Lebo takto to ani nevyuzivam. Zaujimalo by ma to, ci to niekto vyriesil s tym klucom.
aha, no to bych taky rád a podle toho videa to určitě půjde ale nevím, jak
