GIXOVA, 1.7 DTR, 92 kw
Re: GIXOVA, 1.7 DTR, 92 kw
Ta poslední panoramatická fotka je nejlepší. Perfektní. Kola jsou super, ale z dálky to fakt nevypadá jako 18'', to tím že to má tak velké vykrojení pro kola, že 16'' se tam ztrácí a 18'' vypadají jako 17''. Ale je to o poznání lepší pohled.
toz dik za pochvalu...
tak...tak... tam by asi i ty 21" zapadly
no a dokonce jsem uz asi objevil, co by mohla byt pricina te moji palubkly....co vydava rezonujici zvuky od 130km/h...nahodil jsem letnaky no a zacalo mi to zase delat, jak jsem zjistil ted pri jizde po dalnici... pres zimu to nedelalo...takze to prisuzuju elektronum (ikdyz to by asi melo byt citit i neco ve volantu)...ted jsem je prezouval doma, takze bez vyvazeni... tak skaknu do pneuservisu necham si je tam vyvazit...vyzkousim to...jestli to nebude good...tak jim to odvezu do opla... at si radi... protoze me to s...e
 ...no a dokonce jsem uz asi objevil, co by mohla byt pricina te moji palubkly....co vydava rezonujici zvuky od 130km/h...nahodil jsem letnaky no a zacalo mi to zase delat, jak jsem zjistil ted pri jizde po dalnici... pres zimu to nedelalo...takze to prisuzuju elektronum (ikdyz to by asi melo byt citit i neco ve volantu)...ted jsem je prezouval doma, takze bez vyvazeni... tak skaknu do pneuservisu necham si je tam vyvazit...vyzkousim to...jestli to nebude good...tak jim to odvezu do opla... at si radi... protoze me to s...e
Tak ty fotky jsou super, ale to panorama je
 .Předešlé vozy: Opel Astra F 1992 - 1.4 8v / Opel Astra G 2006 1.4 16v Twinport
toz astricka je na prodej...kdyby naaahodou nekdo chtel...vice v inzerci....
jak to tady po sto letech ctu... tak se musim pousmat....
S Astrou doposud zadny problem...musim zatukat...tukytukytuk...
jinak ta razonace byla od kabelaze blinkru...staci dobry servis a jde to...
Takze za tech nasich spolecnych 6 let...jen meneni oleje a klasicky servis...
toz cuuus
toz cuuus
