Astra J 1.4 74kW r.v. 2011
Dobrý den,
koupil jsem Opel Astra J r.v. 2011 benzín 1.4 74kW hatchback. Můj problém spočívá v tom, že netáhne, ztrácí výkon při jízdě do mírného kopce, někdy musím zařadit i třetí stupeň rychlosti, aby se vůz rozjel. U předešlého vozu Astra H 2004 nový model 1.6 77kW kombi se nám toto nestávalo. Prosím o radu, kde může být problém a jak to případně vyřešit.
Re: Astra J 1.4 74kW r.v. 2011
diagnostika a nějaké chybové hlášení?
corsa d a12xer
ex opel
zafira b a17dtr
astra h z17dth
corsa b x10xe
corsa d a12xer
ex opel
zafira b a17dtr
astra h z17dth
corsa b x10xe
Nerád to píšem, ale u tejto motorizácie neviem či s tým niečo urobíš - pretože:
1) malý výkon motoru
2) veľká hmotnosť auta
čiže ten motor je na celkovú hmotnosť automobilu veľmi "poddimenzovaný".
Keď som kupoval svoje auto, tak som mal možnosť si skoro každý motor (zážihový, nie diesel) vyskúšať a s 1.4 -kou to proti "čerstvému" vetru nechcelo vôbec ťahať - akcelerácia pri predbiehaní na 4. rýchl. stupni skoro žiadna. 1.4 Turbo už bolo celkom o niečom inom - to ťahalo "perfektne odspodu" a ten motor bolo aj cítiť. Ja som turbo nechcel, tak som kúpil 1.6 -tku, aj tá nie je trhač asfaltu, ale oproti 1.4-ke ide.
Staršie Astry myslím že neboli až také ťažké.
(Ale je to len môj subjektívny názor, tak to ber s rezervou)
Jack to vystihol. Slaby motor na to auto. Hmotnost astry je oproti H-cku vyssia. A 1,4 motor je vhodny len ako priblizovadlo na kratke vzdialenosti, ci mesto.
Pokud mas i pres predesle nazory pocit ze neni neco v poradku, neni nic jednodussiho nez vycist chyby a hned budes vedet na cem jsi
Astra G 3 dv. X16XEL
Astra H 5 dv. Z16XEP
Astra J ST A14NET
Astra J ST A14NET
[prosim o radu je normalni u toho motoru pri odsrubovani olejoveho vicka pri nastartovanem motoru na volnobeh
fouka vzduch a motor ma nepravidelny chod u olejove merky tatktez ale olej nevystrikuje.diky za radu
ano je to normalni
corsa d a12xer
ex opel
zafira b a17dtr
astra h z17dth
corsa b x10xe
corsa d a12xer
ex opel
zafira b a17dtr
astra h z17dth
corsa b x10xe
prosim o radu mam svičky v motoru GM champion RC10 mcc najeto 30000km po odměřeni otrh svičky 1.1mm,honzina píše:ano je to normalni
doporučeny je 0.9mm, kolik nastavujete po vyčištěni svičky, utahuji 28 nm. DĚKUJI
nikdy jsem to nedělal, bud po 60oookm nebo při nějakém problému jsem je vyměnil, odtrh se může stáhnout tak ze se elektroda trochu sklepne na požadovaných 0,9mm ale myslím si ze rozdíl 0,2mm nemůže byt na chodu motoru znát
a ještě dotaz jak ty svíčky vypadali po 30oookm ?
corsa d a12xer
ex opel
zafira b a17dtr
astra h z17dth
corsa b x10xe
corsa d a12xer
ex opel
zafira b a17dtr
astra h z17dth
corsa b x10xe
vypadaji takhle , chtěl jsem se přesvědčit zda motor dobře funguje po vyčištěni o 0.3l menšíhonzina píše:nikdy jsem to nedělal, bud po 60oookm nebo při nějakém problému jsem je vyměnil, odtrh se může stáhnout tak ze se elektroda trochu sklepne na požadovaných 0,9mm ale myslím si ze rozdíl 0,2mm nemůže byt na chodu motoru znát
spotřeba suběktivně o něco lepe tahne kopec co jsem podřazoval vyjedu.Na volnoběh spotř.
0.4 l ,takže nějakej přinos to ma akorat jsem zvědav jak dlouho to vydrží doufam dalších
30000km.
- Přílohy
- csm_zuendkerze_normales_aussehen_10_6f70b7eb6f.jpg (5.1 KiB) Zobrazeno 11456 x
