Desinfekce klimatizace.
Re: Desinfekce klimatizace.
Tak som urobil, či úspešne, uvidíme. Použil som to čo odporúčal Tuomas. Z vyparnika vytieklo cca 2dcl hnedej vody. Plus ešte som buchol patronu.
Zdravim, nenasiel som vhodnejsie forum na moju utazku: menite niekto vysusac klimy? pisu, ze sa mamenit kazde dva roky, moje auto ma uz vyse 6 rokov a 145 tis. km a urcite nebol meneny
Inac klimu som dal v lete odservisovat (naplnit) a odvtedy ajtak smrdi, neviem ci bola aj cistena ozonom, mam podozrenie ze nie asi si ju musim sam vycistit. Vraj klima vzdy zo zaciatku smrdi ked sa zapne, no na H astre ked bola vycistena tak "vonala".
 asi si ju musim sam vycistit. Vraj klima vzdy zo zaciatku smrdi ked sa zapne, no na H astre ked bola vycistena tak "vonala".Astra ST 1,4T 103kw Cosmo 6/2013
Pokiaľ klíma smrdí, tak ju treba vyčistiť a dezinfikovať - najlepšie penovým čističom na klimatizácie a potom dezinfikovať - doporučujem Ozónom alebo niekedy keď nie je radiátor veľmi znečistený, tak stačí dezinfikovať len Ozónom, inakšie bude smrdieť znova. Pri zapnutí vôbec nemá klíma zo začiatku smrdieť - je to hlúposť, možno je cítiť taký "akoby vlhkejší" vzduch, no nie smrad.
Keď si dal klímu "odservisovať", tak pravdepodobne len odsali náplň a znova naplnili - na čistenie sa vykašľali. Výrobca odporúča čistiť a dezinfikovať klímu každý rok - ja tvrdím, že pokiaľ čistíš (1xročne) a meníš (1x za 2roky) pravidelne kabínový filter, tak stačí ju dezinfikovať 1-krát za dva roky.
A kde si našiel, že 1x za dva roky sa mení "nejaký" vysúšač klimatizácie - v katalógu ND pre Astru J som žiadny vysúšač nenašiel a ani v Pláne servisnej kontroly nie je o tom zmienka - daj číslo dielu buď GM alebo Opel.
Zaujimavy ten vysusac, ale nasiel som ho iba pre Astru H:
https://www.opel-shop.sk/www-opel-shop- ... -KTT120050
Aj mňa to prekvapilo, lebo to v servisnych planoch nie je uvedene. Pisali to tu:jack píše: 31 pro 2019, 17:53
https://www.petrila.sk/servis-klimatiza ... renia.html
Cislo dielu vysusaca je: 13277638 pre moj motor (1,4 103kw) a je to sucast kondenzatora.
Asi to tak bude, lebo na Hckovej astre mi klima smrdela najskor po 2 rokoch, tiez davam taky interval. Uz mam objednany novy kabinovy filter a cistic klimatizacie v spreji, na jar pojdem na ozon a pozriem aj odtok kondenzu. Mame 3 rocne dieta a nepotrebujeme zdravotne tazkosti navyse zo spinavej klimy.jack píše: 31 pro 2019, 17:53
Google mi nasiel diagram pre Cruze, ktory ma rovnake cislo dielu:
https://chevrolet.7zap.com/pt/cruze/534 ... 66998-0-0/
Podla toho diagramu a je ta vysusacia vlozka sucastou kondenzatora (chladica klimy), preto nie je v servisnych planoch a odpovedala by tomu aj cena originalu:
https://www.doopla.cz/vyhledavani.html?q=13277638
Vymenit to ale musi preskoleny servis na AC, lebo je to pod tlakom a musi odsat chladivo. Za zvazenie to stoji pri dalsom servise klimy v lete.
Presne tak, pokiaľ chceš vymeniť ten vysúšač, tak je potrebné odsáť celú náplň klimatizácie, zhodiť dole predný spojler, vymeniť tu vložku a znova všetko namontovať a naplniť. Ja si myslím, že meniť ten vysušač nie je až také dôležité ako skôr dôkladne vyčistiť a vydezinfikovať celý klimatizačný systém, no rozhodnutie je na tebe (nehovoriac o finančnej stránke "údržby" a jej rentabilite - stojí to za zváženie).
