Ahojte. Čo značia tieto chyby ?
P0513-00 Immobilizer Key Incorrect
C0050-18 Right Rear Wheel Speed Sensor Circuit - Low Signal Amplitude
C0040-18 Right Front Wheel Speed Sensor Circuit - Low Signal Amplitude
C0035-18 Left Front Wheel Speed Sensor Circuit - Low Signal Amplitude
U0140-71 Lost Communication with Body Control Module - Invalid Data
B0098-05 Passenger Air Bag Disable Switch Circuit - High Voltage/Open
B0000-5A Vehicle Speed Information Circuit - Not Plausible
B1279-02 Right Auxiliary Input Signal Circuit - Short To Ground
							Chybové kódy po diagnostike.
Astra Sports Tourer 2.0 CDTI 160PS  2011/03
Re: Chybové kódy po diagnostike.
Ahoj no mozes si vyhladat ich vyznam na nete, ale ak myslis, co znamena ked sa objavia vsetky naraz, tak mozno baterka alebo odpojeny master kabel od BCM alebo vadna BCM - napriklad. Ak je to diagnostika, tak niekedy RJ zblbne neoriginalna diagnostika a vyhodi nejake chyby, ked nerozumie, co jej diagnostika chce povedat.
Zdrawím. Prosím vás máte niekto skúsenosti s týmito chybnými kódmi pri 2.0 CDTI?? V Opli mi skoro nič nepovedali len že to treba sledovať ale radšej sa opýtam aby sa niečo nepokazilo.
P 0405 00 Nízké napětí v obvodu snímače polohy ventilu EGR
P 0251 00 Ovládací obvod regulátoru tlaku paliva nesprávna funkce
P 0193 11 Vysoké napeti v obvodu snímače tlaku v rozvadecim potrubi paliva
P 0122 00 Nízke napeti v obvodu snímače polohy škrtící klapky 1
P 068A 00 Relé zapalování a ovladacich prvků motoru rozpíná spíná příliš brzo
Díky!!!!
Díky!!!!
Bud skus vymazat, ci sa objavia, alebo skontroluj kable.
blesk píše:Bud skus vymazat, ci sa objavia, alebo skontroluj kable.
Díky! Skúsim popozerať čo je s tým.
Ak by niekto mal odkaz na nejaký shop, kde sa dá zohnať diagnostika na Astru teda aj funkčná čo pôjde tak by ma to potešilo
