USB port - napajeni
Re: USB port - napajeni
Tento problem tiez riesim, telefon sa mi ani nechcel zacat nabijat, alebo sa prepinal medzi nabijanim a vybijanim. Kedze ale USB vyuzivam na usb kluc s pesnickami musim to riesit inac. Mozno skuste vyskusat kabel bez datovych vodicov, pripadne datove vodice prestrihnite. Matne si spominam ze pri USB standarde ak sa pripoji USB zariadenie a zdetekuje sa moznost datoveho prenosu automaticky sa znizi napajaci prud na 500mA. Ak vlozite kabel do nabjiacky ta datove vodice nema a teda by prud mal ist vyssie.
zatial som odskusal toto:
http://www.ebay.com/itm/251478652694
No stale to z nejakeho dovodu nie je dostatocne (cca 800mA)
Mam objednane na predne:
http://www.ebay.com/itm/281815864494
a
http://www.ebay.com/itm/191909325903
http://www.ebay.com/itm/381248980367
na zadne sedacky. Ked dojde, odskusam a dam vediet ake su vysledky.
a
a 12v zasuvka a adapter do nej? ja vyuzivam toto, alebo zo zadu, kam som dorobil usb porty mam kabel popri spolujazdcovej sedacke rovno pod laktovu. v tomto pripade ani kabel nezavadzia a nabija to mega rychlo, kedze to ide zo zasuvky priamo.
Dodělával jsem 12V do kufru originál a z něho 2m USB kabelu k zadním sedadlům, viz vlákno 12V.
Každopádně tablet to nestíhá dobíjet. Když je na kabelu tak jdou procenta baterie pozvolna dolů, ale vydrží to déle než bez nabíjení. Nabíjení mobilu vpředu pouze ze zapalovače a stíhá, ale mobil bude méně náročný. Přední USB je neustále obsazeno fleškou takže pro nabíjení nepoužitelné.
akoze nestiha nabijat tablet?
nie som v elektrike doma, ale nebude to aj dlzkou kabla (straty)? my sme sli do chorvatska, mal som usb port obsadeny, v 12v zasuvke telefon s navi a vzadu bol tablet a sem tam aj mobil, ked som sedel vzadu s drobcom a dobijalo to aj tablet aj mobil. a stihalo to v pohode oba
Aha. Možná to bude kabelem, kupoval jsem 1,8 m z kufru k zadní sedačce a pak je spojka a vede z ní
další 1m kabelu do tabletu. A vlastně v zásuvce 12V mám přechod na USB, takže dva spoje. Mohlo by to být tím. Ale dá se s tím fungovat, jen tam nesmím připojit téměř vybitý tablet.
určitě to bude délkou a těma spojkama, u  usb je max délka kabelu bez repeateru (nějakýho zesilovače) 5 metrů a to musí být celkem kvalitní kabel...ty už máš 3 metry a ještě spojky...
Tady je kalkulkačka pro stejnosměrné vedení. Stačí dodat údaje např. 5V + 10W (pro 2A) + 3m délku kabelu a vhodný průřez, v tomhle případě 2mm čtvereční, což je kabel 1,6mm v průměru (výpočet). Sice netuším jestli to platí i pro lanko (nejen pro drát), ale i tak to musí být kus poctivé mědi. Nejhorší je, že i když se tohle dodrží, tak se to na konci stejně připojí káblíkem, kde jsou vodiče s cca 0,35mm průměrem (max. 0,5mm). Ideál by byl napájet poctivý kabel rovnou na konektory USB-A + microUSB (nebo USB-C).
přesně tak, koupit prostě kvalitní stíněnej kabel už s koncovkou kterou potřebuješ, sice za to dá třeba o 2 3 stovky víc, ale ušetří to spoustu problémů
Ja používam kábel micro USB/USB (dlžka cca 80cm) zn. Samsung a stíha napájať a zároveň nabíjať buď kameru alebo mobil so spustenou navigáciou - samozrejme nie naraz, ale jednotlivo. A zaujímavé je, že mobil sa v aute cez ten kábel nabije skôr, ako klasickou originálnou nabíjačkou na 230V.
