výmena predného nárazníka z BiTurba alebo OPC?
Re: výmena predného nárazníka z BiTurba alebo OPC?
Tak si sa s tym vyhral. A ked posunies tie senzory na ine miesta, tak ukazuju spravnu vzdialenost?
jasne, to su prastare uplne jednoduche senzory.. hanba oplu za to,ze to nema asi poriadne zobrazovanie na palubaku
veľa železa za málo peňazí :)
paráda.
čo všetko trebalo dorábať/prerábať?
inak aj na astre g bol OPC 2 aj coupe nárazník nižší ako original-ale na OPC nebolo gumené lízatko...tak teoretickyy ho možeš mať po znížení bey lízatka.
nj, lízatko sa dá dať dolu. škoda,že nie je gumové, aspoň by bolo ohybné. toto je plastové...uvidím koľko vydrží
 druhé auto mám aj tak ešte nižšie,čiže som zvyknutý
nárazník ako taký sedel v pohode. Hlavne čo bolo treba prerábať/dorábať boli tie parkovacie senzory. El. kabeláž som použil zo starého, smerovky majú rovnaký konektor, hadičky ostrekovačov sedeli. Nesedeli samozrejme podblatníky ale nie je to nič strašné. Rozmýšlal som,že by som ich dokúpil ale opel radšej ani neskúšam a autodiely sú z toho mimo.. nevedia čo sedí a čo nie. čo mi ale hlavne nesedelo boli úchyty na bokoch, pri svetlách. No s tým som sa musel tiež pohrať.. ešte to nie je na 100%, musím to doladiť nech to lícuje ako má
Predpokladam ze je to original z nejakej búračky. ..lebo na tureckom fóre majú aj repliky.pravdepodobne z laminatu...
Opel uz v roku 2009 ked sa uvádzala Nová astra j avizoval že htb nebude absolútne rovnaký ako gtc tj. Naraznik, scetla, kapota.blatniky....aky to malo význam netusim.to museli byt neskutočné náklady na vývoj navyše.
Je to original, ale nový. Dokonca sa podarilo original ešte v mojej farbe
ten predfacelift nárazník je taký nemastný neslaný, trochu nudný. facelift už vyzerá lepšie. Ten už by som možno aj zniesol a nemenil. Takto som to vybavil raz a poriadne
vypada to moc pekne a to i presto ze si myslim ze jecko je nejosklivejsi astra ze vsech... kdybys chtel ty podbehy atd. tak napis, neni problem dodat
_________________
Astra G 3dv. Z16XE Automat
Astra G 3dv. Z20LET OPC
						_________________
Z niektorých uhlov vyzera j dobre.ale zo zadu vyzera katastrofalne (htb).
a predsa máš htb?
ako musím uznať htb sa až tak nepodaril, ST je ešte celkom v pohode,tam nie je moc čo pokaziť
predok je podla mňa fajn, ešte s týmto nárazníkom paráda. celkovo to auto sa mi zdá také prerastené až tučnučké
 oproti E36 coupe čo parkujem vedla je to obor
 máme v rodine aj jedno Hčko, htb a to je tiež o poznanie menšie.
ako som si opäť potvrdil, predný nárazník úplne zmení auto.. a potom ešte kolesá
Pekna praca, vyzera to fajn, hlavne sa odlisis od statnych astier, lebo birutba su velmi ojedinele. Ale ako pzoeram biturbo nema predne hmlovky ?
Inac ja som skor rozmyslal nad OPC packetom. Neviete kde by sa to dalo zohnat za rozumnu cenu ? aspon zadny naraznik.
