chybové kody
S t e v e
chybové kody
Příspěvek od S t e v e » 05 úno 2016, 19:00
caute ludia neviete mi poradiť kde najdem chybove hlasenia alebo vsetky chyby ?
zaujima ma konkretne chybovy kod č. 25
dôvod prečo sa pytam je ze mal som urcity problém vid moje auto :
Re: chybové kody
Příspěvek od jack » 05 úno 2016, 19:33
Nejaké chybové kódy nájdeš v Používateľskej príručke k autu na str.131-133, podľa príručky chyba č.25 je "Porucha ľavého predného smerového svetla", no chovanie auta ako popisuješ v téme o aute asi s tým nič mať nebude. Zajdi do servisu na diagnostiku.
S t e v e
Re: chybové kody
Příspěvek od S t e v e » 05 úno 2016, 21:39
jj zda sa mi to divne lebo plyn na podlahe a auto vobec neslo nechapem
moze motor rozlisovat bohatost zmesi ?
Re: chybové kody
Příspěvek od jack » 06 úno 2016, 07:59
S t e v e píše:moze motor rozlisovat bohatost zmesi ?
Motor ako taký nie, ale RJ motoru "musí" vyhodnocovať veľa rôznych veličin a podľa toho "upraví" režim chodu motoru - veď práve preto je v aute toľko rôznych snímačov.
Pokiaľ sa ti to objavilo len raz, čiže pravdepodobne "náhodne" a potom už nie, tak to nerieš. Pozri sa na tu smerovku, či je žiarovka funkčná a popr. skoč na diagnostiku, či je nejaká chyba zapísaná v pamäti - pokiaľ je, tak treba problém riešiť, pokiaľ nie je a auto sa správa normálne, tak to zblblo len náhodne - je to elektronika a aj tá nie je neomylná.
R@dek
Re: chybové kody
Příspěvek od R@dek » 06 úno 2016, 15:48
Tento problém se vyskytl mě - měl jsem najeto cca 7000 km a při jízdě do kopce ztráta výkonu - plyn na podlaze a auto nejelo. Nikde se mi žádná hláška ani chyba v palubním počítači nezobrazila. Od te doby nic, auto jede normálně.
S t e v e
Re: chybové kody
Příspěvek od S t e v e » 06 úno 2016, 20:14
mne sa to stalo vcera 1x pri 17000 vypol som motor trosku pockal a islo to normalne resp. zatial to ide bez problemu ;-) uvidime co dalej najblizsia navsteva servisu pojdem na diagnostiku a uvidime co ukaze
kotek
Re: chybové kody
Příspěvek od kotek » 06 úno 2016, 21:40
Ideální situace pro předjíždění !! To bych fakt nechtěl !! A co na to servis ? Tohle se už tady několikrát přetřásalo:
