Error code 82 - výměna oleje
Ahoj,
tak mi Astra při najetí 14 680 KM začala hlásit error code 82 a 5%, i když předepsaný interval je 30 000 KM. V motoru je oleje dostatek a navíc nevypadá ani tak černý a opotřebovaný. Je mi jasné, že to budu muset v Oplu nechat resetovat. Nicméně je to divné, proto sem píšu, zda se s tím někdo setkal?
Diky
Diky
Re: Error code 82 - výměna oleje
interval vymeny moze byt nastaveny na 30.000km, ale je ta dana aj doba na 12 mesiacov (co nastane skor)...a mozno ten cas uz mas za sebou
to je moj nazor
to je moj nazor
Olej sa mení maximálne po 30 000km alebo 1 rok - čo nastane skôr, ale nikde nie je napísané, že sa nemôže vymeniť skôr. To percentuálne zobrazenie "životnosti" oleja je len informatívne a výpočtový algoritmus opotrebovanosti oleja závisí od rôznych faktorov prevádzky vozidla ako je napr.:-počet štartov, dĺžka jazdenej trasy,....atď. a rôznych iných, čiže ja by som s výmenou neotáľal.
Tých 30000km čo udáva výrobca je sprostosť, to je len "fleetová" reklama - netvrdím že to ten motor nevydrží, ale pri takýchto výmenach oleja je otázkou, že koľko km a dokedy - dva roky počas garancie určite, aj 5 rokov predlženej a potom
. Ja mením max. po 15000km, nie je to až taká veľká investícia a ten motor Ti "bude vďačný" - a nie je to len môj názor a výmysel.
P.S.: Tebe ten "oznam" píše v kódoch?
Podle manuálu ukazuje v číselných kódech "Zprávy vozidla střední úrovně displeje" (manuál str 131). Kód 82 znamená "Brzy vyměňte motorový olej". Nevím co se ti nezdá na výměně po 15tkm, to je úplně normální při běžném používání auta. Rozhodně bych tomu výpočtu životnosti věřil. Olej na 30tkm je marketingový krasožvást, to nemá s realitou nic společného.
Duke11 - Jak píšou kluci, je to normální, nic zvláštního po skoro 15 tis km. To že ho nemáš ať tak černý, je také tím, že jezdíš na LPG, tím oléj není tak černý, jak mi co jezdíme na benzín. Mě to psalo taky před 1 garančkou při 5%, do garančky jsem měl cca 14dní a tak jsme šel dřívě, protože mě to štvalo ta hláška
https://www.oleje.cz/forum/zivotnost-ol ... t3590.html
Ve skratce, olej ktery pouziva Opel je normy ACEA C3, tedy olej pro naftove motory s DPF. Benzinum moc nevyhovuje, ale benzinaky vetsinou min najedou a meni po 1 roce, takze maji 5-15tisic km a dostanou novy olej. LPG je na tom jeste hur. Olej pro LPG temer nikdo nedela nebo jenom barely:
http://www.prumysloveoleje.cz/prumyslov ... sus-1-208l
Doporucuje se proto menit casteji (nekdo meni uz po 8t km pri mestskem stylu), nebo zmenit normu z C3 na jinou, najdes to tam na foru.
Původně jsem chtěl počkat až do pondělka, kdy s tím pojedu do servisu, ale napíšu to nyní. Když jsem probíral telefonicky s technikem z Oplu error code 82, byl velmi překvapen, že se 82 u nového auta takto ukazuje. Řikal, že se na to kouknout, ale s největší pravděpodobností mi provedou pouze reset hlídání oleje.
A samozdřějmně souhlasím s názorem, že výměna oleje by měla být do těch 15 000 Km a ne do papírových 30 000 Km.
Takze prijimaci technik mluvil o resetu, mechanik vymenil olej
a dali ti to zacvakat, ci na ich triko to slo?
To je divne, ze ti to pise ciselne kody. Ja mam enjoy a vypise mi to text.
