Stránka 1 z 1
Měrka oleje
Napsal: 13 črc 2016, 21:07
od Lukas178
Ahoj
asi budu za uplnýho blbce, ale když měřím olej tak na jedne straně měrce je asi 3cm nad ryskou ale z druhé strany měrky je akorát u rysky max. Tak by mě zajímalo co mám brát kolik toho oleje tam je.
Motor mám 2.0 CDTI 2013
Re: Měrka oleje
Napsal: 14 črc 2016, 10:30
Neviem ako u "dvojlitru", ale u 1.6-ky je mierka oleja riešena "dosť nešťastne" - tzn. zasúvanie do oleja je šikmo a tým pádom to trochu skresľuje. Ja to robím tak, že vytiahnem mierku, dobre do sucha ju poutieram od oleja, počkám cca 2-3min. (z dôvodu, aby olej stiekol, pretože keď pri kontrole hladiny vyťahuješ mierku von, tak do tej rúrky, v ktorej mierka je "vytiahneš" aj trošku oleja, ktorý sa potom obtrie o utretú mierku a tiež to skresľuje) a zastrčím mierku tak, že rysky na zasunutej mierke smerujú akoby smerom hore od hladiny oleja - u mňa (1.6) zasúvam mierku s ryskami smerujúcimi k motoru.
A pri výmene oleja nenalievam motor olejom do plna, ale len 3/4 max. náplne - t.j. 4.0 litre (predpísaná náplň oleja max. 4,5 litra)
(dúfam, že som to napísal zrozumiteľne)
Re: Měrka oleje
Napsal: 13 zář 2016, 12:34
od kpetr
Ahoj,
je to poněkud nešťastně řešeno výrobcem, protože měrka ukazuje správně pouze když je žluté oko rovnoběžně se spojnicí předních světlometů (čili oko měrky se "dívá před auto"). Jinak dělá přesně popsanou situaci - mám taky 2.0 CDTI a řešil jsem stejnou otázku.
Petr
