signál otvorenia dverí
Od klimatizace až po xenony
dusan992
Příspěvek od dusan992 »
ahojte.
Je tu niekto zdatný kto by mi vedel s akou takou istotou potvrdiť moju domienku?
chcem dorobiť osvetlenie do spodku dverí (nie to logo ale klasické svetlo) ale v podstate je to asi jedno. napadlo ma že vo dverách je kábel ktorý signalizuje otvorenie dverí - na starších autách bol gombík v stĺpiku tu je kábel až k zámku.
niečo som skúšal a zdalo sa mi že 2 sivé kábliky sú tie správne ale ked som s nadšením odizoloval kable a napojil led tak svietila len 1 ledka z 8 a to celkom slabo. (ešte to budem skušať zajtra pozapájať)
DOMIENKA - je možné že signál otvorených dverí len pošle hlášku do nejakej riadiacej jednotky a tá posiela signál do stropného svetla...že tam nie je celý čas dostatočné napatie kým sú dvere otvorené.
MichaŁ
Re: signál otvorenia dverí
Příspěvek od MichaŁ »
Ahoj,
myslím si, že i taková primitivní věc, jakou je signalizace otevřených dveří bude v dnešní době řešena po sběrnici CAN.
Asi ano, uz Fabia 1 to mala tak, ze signal z dveri isiel do BCM a ta rozsvietila svetla.
Presne na to som narazil, ked som chcel oklamat svetelny senzor. Ten len zbiera info a vsetko posiela do BCM.
OldStanda
Příspěvek od OldStanda »
Kdysi měl svazek do dveří hromadu kabelů, dnes jich je přiměřeně, protože to komunikuje po sběrnici (CAN).
Každopádně použij to vnitřní světlo, z pojistek do dveří to je kousek. I ti co dodělávají alarmy, tak info o otevřených dveřích berou z vnitřního osvětlení.
dusan992
Funguje to. Nemat este dokoncene ale vyskusane ano. Zatial zadne dvere. 2 sive kable su tie spravne ☺. Signal je tam hned od otvorenia dveri a svieti to tak dlho ako stropne svetlo cize 10 minut.
Tak auto som pred predajom vychvalil a vcera predposledny den pred odstavenim do garaze, nech caka na kupca mi zacalo hlasit otvorene lave zadne dvere. Nasraty som fest, lebo fakt nemam chut to rozoberat, no budem nuteny. Tipujem, ze bud bude kabel nalomeny (mozno dan z toho este, ked tam raz sa nazberala voda v dverach) alebo zamka, kedze v nej je snimac. Tak kazdopadne, idem hladat navod ako na to. Ak by ste mali niekto skusenosti, ci navod ausetrili mi tym cas, budem vdacny chlapi.
- ako dať dole tapacír zadných dverí: http://www.astra-faq.ru/razbor/razbor-o ... dveri.html
- ako vymontovať zámok zadných dverí: http://opelastraj.ru/zamena-zamka-zadnej-dveri.html
- ako vymeniť mikrospínač dverí: http://www.astra-faq.ru/remont/remont-k ... zamok.html
alebo tu: http://opelastraj.ru/ nájdeš skoro všetko ohľadom demontáže a ... iných činností, čo sa týka Astry J (len pre niektorých neskoršie narodených bohužiaľ :evil: "po rusky").
milosh
Administrátor
Příspěvek od milosh »
No nevadi, pak staci pouzit google chrome a "prelozit" pripadne https://translate.google.com/
ok, dakujem za info. cez vikend sa na to pozriem, snad najdem pricinu
vcera som vykuchal tu zamku. po odpojeni nehlasila nic, tak som presvedceny, ze chyba je v zamke. ale dostat to odtial nebolo jednoduche. v navode chybalo par krokov, co este uvolnit, aby to slo hladko von, lebo priestoru tam vela nie je.
