pípanie nezapnutých pasov
Dá sa ten zvuk nejako deaktivovať? v menu som to nikde nenašiel tak dúfam že sa to dá aspoň cez OP-COM
pre rýpalov....jazdím pripútaní ale niekedy len presúvam auto alebo idem len krátku trasu vrámci dediny pomaly a aktivuje sa to od 23km/h+ked aj zastavím a nevypnem motor pípa to dalej. tuším sa to deaktivuje až po otvorení dverí. ono sa to počas jazdy samo vypne ale neviem na ako dloho a či sa to zase zapne tolko som nepripútaní ešte nejazdil ale lezie mi to na nervy.
- preston1793
Re: pípanie nezapnutých pasov
v menu sa to urcite neda a cez OP COM china clone tiez nie, mozno origo op com alebo tovarenska diag
Astra 2014, 1.4 NET LPG Cosmo
nepotešil si ma.
tak si asi zoženiem ten oné čo používajú notorický nepriputavči
Už som to tu niekde písal, že aj keby sa to dalo vypnúť, tak ja by som to nevypínal. Keď už silou mocou "nechceš" používať bezp. pás, tak si kúp toto: http://obchod.autotechna.sk/default.asp ... iid=785173 - keď to zastrčíš, tak to pískať nebude a zároveň keď sa ti neskoršie bude chcieť, tak sa môžeš aj pripútať.
Precital si si moj 1. Prispevok alebo len nadpis
"Nemaj boja" dušanko - čítal som čítal, veď som napísal, že ja by som to nevypínal - ty si rob čo chceš, jazdi si aj bez volantu - práve preto som ti dal aj ten odkaz. Máš to v KE, tak si tam môžeš aj zájsť.
Apropó: pípanie sa vypne samo po cca 1 minúte (čítal som to niekde - nemeral som).
P.S. A kdeže to kde "tu na východze" je tá tvoja dedina, nech sa tam prídem pozrieť?
To mas problem si zapnut pas, aj ked ides kratko, pomaly a po dedine ? V synovej Mazde sa pipanie po chvili este zintenzivni ( pre takych ako si ty ) a potom sa deaktivuje. Ja som dost lenivy ale zapnut pas mi nerobi problem.
Horsie je to pipanie pri dosiahnuti rezervy v nadrzi alebo pri vlozenom kluciku a otvorenych dverach - neviem, ci to mal Opel predtym, ale taku blbost maju hlavne americke auta. Vypnut to samozrejme nejde, resp zatial to nikto nevie. Mozno original Opcom, ale cinsky zomrel s H-ckom.
jack píše:"Nemaj boja" dušanko - čítal som čítal, veď som napísal, že ja by som to nevypínal - ty si rob čo chceš, jazdi si aj bez volantu - práve preto som ti dal aj ten odkaz. Máš to v KE, tak si tam môžeš aj zájsť.
Mne sa zda ze to pipa ovela dlhsie ako 1 minutu a ako som pisal neviem ci sa to pipanie opätovne spusti kedze tak dlho som nepriputany nesiel.niektore autá to maju.
Turňa nad bodvou skoro v strede medzi KE a RV pod tym hradom ak to tu poznas....kludne sa zastavl
Taky ako som ja? To ze sa nepriputam ja je cisto moja vec a moj postoj k mojej bezpecnosti a zdraviu.do toho by sa legislativa nemala montovať . Ja tym neohrozujem ostatnych ucastnikov premavky.by ma zaujmalo ci prikazes vsetkym pasazierom na zadnych sedadlach sa priputat.lebo to ze nie su priputany ti pipat nebude ale ked poleti smerom dopredu nepriputany clovek tak ti velmi lahko moze ublizit aj ked ty budes priputany a aj airbag ti vystrely.blesk píše:Horsie je to pipanie pri dosiahnuti rezervy v nadrzi alebo pri vlozenom kluciku a otvorenych dverach - neviem, ci to mal Opel predtym, ale taku blbost maju hlavne americke auta. Vypnut to samozrejme nejde, resp zatial to nikto nevie. Mozno original Opcom, ale cinsky zomrel s H-ckom.
Ked idem nepriputany tak len vramci dediny kde byvam..kde to poznam.kde policajti maju v pi.i a jazdim tu fakt ppmaly lebo cela dedina tak rozbita ze ist 40 je utrpenie.
Pipanie kluca v zapalovani uz mala aj astra g. Toto je funkcia fakt pre hlupeho american...clovek tory potrebuje byt upozornovany ci uz na priputanie alebo kluc v zapalovani nema co hladat za volantom.ked sa nedokaze sutredit na takuto malickost sa nemoze ani byť dostatocne spôsobilý na vedenie motoroveho vozidla.
