zdravim,
neviem to tu nikde nájsť, tak sa skúsim opýtať:
Máte niekto skúsenosti s čistením motorového priestoru?
premýšlam začať to pucovať niečím takýmto http://www.auto-glym.sk/www-auto-glym-s ... Cleaner-1L, ale nie som si úplne istý v niektorých krokoch, či treba vytiahnuť baterku, alebo ju stačí odpojiť a celý blok s bateriou a konektorom zabaliť do igelitky, som si isty akurat tym že treba použiť nízkotlakovú hadicu..
čistenie motorového priestoru
MEGANE I 1,6i 05-07
ALTEA 1,6 MPI 07-13
IGNIS 1,3 VVT LPG 1/13-10/14
ASTRA J TS A14NET LPG 10/14
ALTEA 1,6 MPI 07-13
Re: čistenie motorového priestoru
A aky to ma vyznam? Lebo ten motor sa tak nezaspini a to co tam je, to tam do mesiaca bude zase. Myslim si, ze taky pripravok je na motor, kde ti neco netesnilo a mas ho zasraty. Ale na nove auto?
Xavi ma pravdu. Poutieraj co sa da iba vlhkou handrou a to plne staci. Pokial nemas motor od oleja, tak ziadnu chemiu a tlakovu vodu.
Za mě motor určitě čistit, patří do auta stejně jako podběhy. Prach i špína tam nemají být
Při novém nebo čištěném motoru stačí nějaké APC. Universální čistič postačí. Já třeba ještě plastové díly ošetřím odpovídajícím přípravkem
Pokud je to něco zažraného na 10 let nemytém motoru, tak třeba Carlan, pozor ten dělá fleky na hliníkových dílech.
Zakrýt igelitem baterii, alternátor, pojistky a tak nějak obecně brutálně nevymývat věci kolem elektriky. U wapky taky pozor na nádržku brzdové a chladící kapaliny, ať si nenaděláš nějakou škodu.
DetailingClub.cz
DetailingClub.cz
Taky jsem to řešil,když jsem ji koupil tak jsem hned motor nastříkal bezbarvým lakem na motor,prodávaj to v globusu,je to spray(žlutý) a název je plastová ochrana motoru.(kdyžtak můžu vyfotit).Na nenastříkaný motor raději 2 flašky.Udělá to krásný a lesklý povrch a veškerá špína se nezažere do motoru.Asi po třech letech jsem motor umyl,zakryl jsem baterku, pojistkovku,řídící jednotky a kde jsem viděl nějaké koncovky kabelů potravinářskou folií,postříkal ho klasickou arvou a spláchnul wapkou,samozřejmě s citem.Pak jsem ho stříknul opět lakem na motor,už stačí jedna flaška,a v poho.Když jsem byl v origo opli a nechal jsem si umýt motor tak to dělali normálně wapkou,samozřejmě s citem, a v žádnej problém.Já jsem to praktikoval takhle s předcházejcím autem 13 let,teď s nim jezdí otec a žádnej problém a astru mám už 5 let a dělal jsem to 2krát a v poho.Jo jen když se motor stříká tou plastovou ochranou,tak jsem přikryl vše kolem motoru hadrama - přední okno,blatníky,světla atd.
