Tempomat-dlha nefunkčnost-VYRIESENE
bezdo
Příspěvek od bezdo »
Caute, pani, ako dlho Vam trva kým sa vam aktivuje tempomat? Myslim to tak, ze napr rano teraz ked je chladnejšie skusam na zapnuť tempomat a on nedrzi, chvilku svieti zelene ledka, ale auto netaha,zhasne ledka. Je to rozne, niekedy chytí, niekedy to trva dlhšie.
Čo to može sposobovať, ako sa to chová Vám?
Dakujem za odpovede.
Naposledy upravil(a) bezdo dne 28 zář 2016, 22:34, celkem upraveno 1 x.
Re: Tempomat-dlha nefunkčnost
Mne reaguje od aktivácie cca 1sek.(nemeral som to, len odhadom).
Môj postup:
- stlačím tlačítko Tempomatu na volante- rozvieti sa kontrolka tempomatu na bielo
- aktivujem Tempomat "kolieskom" na volante - rozsvieti sa kontrolka na zeleno a môžem pustiť plyn. pedál.
Tempomat deaktivujem buď tlačítkom deaktivácie, ale najčastejšie tak, že stlačím tlačítko obmedzovača rýchlosti a tým pádom mám obmedzovač v pohotovostnom režime pre jeho aktiváciu v meste a zároveň je tempomat vypnutý aj s automatickým vymazaním nastavenej rýchlosti v pamäti.
Zatiaľ mi to funguje bez chýb (klop-klop-klop).
Ja by som navštívil servis, nech sa na to pozrú - a aspoň urobiť diagnostiku, či tam nie je zapísaná nejaká chyba.
Naposledy upravil(a) jack dne 18 kvě 2016, 08:42, celkem upraveno 1 x.
bezdo
Asi som to zle popisal.
Tým ze dlho nefunguje som nemyslel cas od momentu aktivacie kým sa chytí, začne auto drzat plyn, ale ze jednoducho aktivujem a nič, po par sek., stovkách metroch skusim znovu a nič.
Viem, ze funkčnost je obmedzena rýchlostou, ale ja ho hlavne použivam na 5 a okolo 90km/h a to by mal chytit a fungovat.
Blbne nejaké čidlo?
Příspěvek od Eisy »
Reaguje a funguje okamzite. Niekde budes mat problem chlape.
bezdo
A nejaký napad kde može byt problém?
Kolega mal na kii problem v snimači na brzdovom pedali, nesvietili mu ani brzdy a tým nešiel ani tempomat, ale ja to mam ok.
Veď skoč do Oplu na diagnostiku, takto hádať príčinu problému keď sa s tým pravdepodobne nikto ešte nestretol k ničomu nevedie - diagnostika by mala dať na to odpoveď alebo aspoň nasmerovať správnym smerom k vyriešeniu tvojho problému.
bezdo
Na diagnostike nic nebude,lebo ked uz idem poobede z roboty,nabehne to hned a vsetko je ako ma byt.
Dokonca v klude2 a 30km/h po sidlisku.
Proste rano sa tomu 10km nechce,tesne pred robotou to nabehne a uz drzi,ako keby sa nieco muselo nahriat.
Ani mne sa moc rano nechce,z roboty to uz ide lahsie... :D
P.S.Do najblizsieho servisu v topolcanoch to mam skoro 60km a 42e za diagnozu sa mi nechce len tak davat,tak som sa pytal,nechaj tak,ide, nejde,ved mam este nohu-nastastie.
chyba by sa mala aj tak zapisat. je jedno ci to poobede uz ide.
Příspěvek od Eisy »
No mne minule svietila na palubaku a diagnostika neukazovala nic :) :) :)
bezdo
Re: Tempomat-dlha nefunkčnost vyriesene.
Po odvzdusneni spojky stvrdol pedal,ktory pred tym nevytlacalo az do hornej polohy teda nezoplo mikrospinac tempomatu na spojke. Ked som pocas jazdy pri radeni vytlacal spojku,cim som system vlastne natlacil,pedal potom stvrdol a uz ostal spinac zatlaceny a fungovalo to...
Takze nemohla byt ziadna chyba zapisana,lebo to bola len mechanicka vec.
Odsledovane a funguje uz asi 2 mesiace.
Tak mozno to niekomu pomoze pri rovnakom probleme.
