Stránka 1 z 2
				Posuv loketni operky
				Napsal: 24 dub 2015, 00:10
				od Freezer
				Zdravim
mam dotaz ohledne loketni operky. Je to sice prkotina, ale i toto me zacina uz docela stvat.
Po nastaveni operky uplne dopredu tak, abych mel razeni a opernou plochu pro ruku co nejdelsi, se zejmena odpoledne, kdy je auto vyhrate, operka samovolne, hnusnym klouzavym pohybem zasouva zpatky.
Naopak rano, kdyz je jeste relativne chladno, posuv nenastava.
Doufam, ze nebude nekdo rikat: Je to proste vyjezdene, nebo auto uz je stare atp.. (r.v.2011)
Prosim nekoho, kdo ma stejny problem a taky ho to se*e, sem s nejakym rozumnym napadem, jak tomu zabranit.
Diky a Astram zdar
				Re: Posuv loketni operky
				Napsal: 24 dub 2015, 11:29
				od bezdo
				mam rovnaký problém, a isto to nie je tiež vyjazdene.
Budeme tam musiet nasypať nejake abrazívum ktore to spomalí...
				Napsal: 01 kvě 2015, 19:46
				od Miak
				Mám stejný problém, našel někdo řešení?
				Napsal: 05 kvě 2015, 15:42
				od Supik911
				pripájam sa k tomuto problému
				Napsal: 08 čer 2015, 08:41
				od Eisy
				Hlasim sa aj ja. V teplom pocasi sa opierka posuva.
Mohli to dat na zubky a cez nejake tlacitko sa to mohlo posuvat ....
				Napsal: 08 čer 2015, 10:59
				od kroup
				Zatím jsem si nevšiml, že by se mi posunula sama, ale štve mě jak strašně lehce drží ve své poloze. Při řazení si ji neustále pomalu posouvám dozadu. Díval jsem se zespoda na ten mechanismus a zkusím to někdy otevřít / utáhnout a dám sem pak info jestli se mi s tím něco podařilo vykoumat.
				Napsal: 03 črc 2015, 13:54
				od kroup
				Dostal jsem se dnes k otevření loketní opěrky. Bohužel se mi to jeví tak, že mechanika posuvných lyžin nemá žádné možnosti nastavení. Jsou tam kuličky které působí jako ložisko pro posuv obou částí. Umístění kuliček je vidět z fotek a jejich pohyb na videu
https://youtu.be/1vnYdFdEMZk. Napadají mě jen dvě možnosti, jak udělat opěrku tužší:
-  Vyndat lyžiny a mechanicky je "scvaknout", aby o kuličky při pohybu víc dřely
-  Použít nějaké hodně tuhé mazivo
Zatím to nechávám, třeba někoho z vás napadne jak dál.
				Napsal: 12 kvě 2017, 21:27
				od groovred
				Ahoj síce je to už nejaky ten pátek starý ale chci se zeptat jestli to někdo vyřešil pač me to začína pěkně štvát
				Napsal: 13 kvě 2017, 08:10
				Odkaz na "moju obľúbenú" ruskú stránku, kde to slovanskí bratia už riešili:
http://www.astra-faq.ru/dorabotka/fix-podlokotnik.html.
Kto neovláda jazyk, z ktorého sme my starší museli maturovať, tak postačia -myslím si- aj obrázky alebo v súčasnosti "tak obľúbený a využívaný" Translátor.
				Napsal: 16 kvě 2017, 17:12
				od groovred
				Díky, takže jestli jsem to pochopil správně tak posunul kolejnici na tom plastu?
