Navi 950 vše o tomto modelu navigace
Ahoj všichni, v současné době jsem se rozhodl přesunot veškeré oblíbené místa s GARMINU do Navi 950. Všechny podle adres, jsem zadav v pohodě. Problém nastane, pokud je místo zadáno GPS souřadnicemi, GARMIN má v sobě možnost nastavení formátu GPS souřadnic, ale v Navi 950 nastavení formátu souřadnic nenašel. Pokud tam zadám souřadnice co mají vést do Legolandu v Německu, jak mi to najde místo v ČR. jaké máte s tímto postřehy a zkušenosti.
Otázka zní: Umožňuje Navi 950, změnu formátu souřadnic, nikde v návodu jsme to nenašel a proklikal jsme celý informační systém v Astře a nic.
Jedině pak je k dispozivi aplikace do chytrých telefonů a GPS souřadnice a aplikace je převzorkuje do formátu co uživatel vyžaduje.
Re: Navi 950 vše o tomto modelu navigace
souřadnice si můžes snadno převést http://www.bobson.cz/stranky/blog/11/prepocet.html ,nebo tady http://it.cestuji.info/konverze-gps-sou ... 2C14.43007
systém v autě neumožňuje změnu například na desítkovou
jako North použiješ S
jako East použiješ V
takže pro Legoland by mělo být něco takového:
z desítkové 48.427467, 10.296837
převedeš na
N 48° 25’ 38.881’’
E 10° 17’ 48.6’’
do navi to asi musíš trošku zaokrouhlit a zadáš tam:
S 48° 25’ 39’’
V 10° 17’ 49’’
převedeš na
N 48° 25’ 38.881’’
E 10° 17’ 48.6’’
S 48° 25’ 39’’
V 10° 17’ 49’’
Díky moc za informace, už jsem tak učinil a vše do navigace už si přesunul.
Co mě ale dostalo je tato situace a nevím čím to bylo.
Jedeme na výlet Ostrava - Luhačovice, tam navigace navigoval skvěle. V Luhačovicích navigace nahlásila jste u cíle, vypl jsem motor a jak jsme chtěli jet zpět. Kliknu na tlačítko navigace, volbu domů a po chvíli navigase řekla, trasa naplánována. Vyjedu a mapový podklad byl správná, i názvy měst a obcí, ale hlásilo to nesmislné odpočování do různých ulit, ikdyž, takové odbočky např. v lese nejsou., popřípadě jak to bude možné otočte se do protisměru a pořád dokola. Zastavil jsem dal jsem zrušit navigaci a nechal opět znova vypočítat trasu, nepomohlo. Těď to zajimavé, zastalil jsem motor vypnul a po cca hod jak jsem odjížděl od návštěvy, nastartuji nastavím navigaci domů a najednou vše fungovalo správně
Může mi prosím říci, co vylo špatně, prostě tomu nerozumím a rád bych pro příště tomu předešel.
Tak zkoumám navi 950 a narazil jsem zatím na 2 věci, které úplně neumím vyřešit, možná špatně hledám:
- nemůžu najít možnost importovat vlastní POI, jak je popsáno ve vedlejším vlákně s radary
- nevím jak nastavit vyzváněcí tón a hlasitost vyzvánění telefonu připojeného přes bluetooth
Díky za případné rady ...
Ještě jsem to nezkoumal, ale mrknu na to a případně dám vědět.
V navode nepisu nic?
bando neviete mi poradit kde najdem nahrane mapy a vsetko k tomu ?? Nemam ani CD ani SD kartu a mapy idu ako to je mozne ?
mapy idu lebo su nahrate do zariadenia, cd,karta sluzi na to aby si to tam nahral,nemusí byť vložené dnuka aby to išlo
Aspoň ja si to myslím
Já taký nemám k tomu CDS t e v e píše:bando neviete mi poradit kde najdem nahrane mapy a vsetko k tomu ?? Nemam ani CD ani SD kartu a mapy idu ako to je mozne ?
Dik
musim to preskumat a skusim otvorit sd kartu v PC a.skusit tam pridat ti Poi body
osobne bych se do SD karty moc nehrabal. Minimalne by se mel udelat klon karty pomocí sw, nebot jsou sobory zakryptovane, vazane na CID kary a jakakoliv zmena obsahu muze udelat kartu nefunkcni, protoze nebude souhlasit kontrolni soucet MD5/SHA.
jinak dle informaci z internetu a udajeneho vyjadreni Oplu jsem se docetl, ze neni umozneno imporotovat vlastni POI do Intellilink, ale vyuzivat pouze POI, ktere jsou soucasti mapovych podkladu. Nezbyva tak nez doufat, ze vyrobce nekdy v budoucnu vyda update umoznujici tento import. Muzete si taky zkusit postezovat u sveho dealera.
