Výmena oleja
Výmena oleja
Na PC sa mi ojavila hláška: "Čo najskôr vymente motorový olej". Auto má rok, A14XER, myslel som, že životnosť oleja bude dva roky. Nechcem ísť do autorizáku kvôli nie najlepším skúsenostiam.
Ak by som to dal nejakému chlapíkovi, je nejaká finta na vypnutie tej hlášky? Napr. na Astra G ak sa objaví InSP dá sa to resetnúť. Je výmena oleja nejak zvlášť komplikovaná? Nejaké záludnost typu len v Opel servise? Bude auto jazdiť aj s tou hláškou? Nieže sa mi nejak zablokuje alebo čo. Poraďte.
Re: Výmena oleja
Životnosť oleja a interval máš 1rok/ 30tis km. Olej sa dá vymeniť bez problémov a nastavenie oleja si možeš resetnúť cez pc. Teda nastavíš nový interval. Čo sa autorizovaného týka. Vždy vravím, treba komunikovať a najsť si vhodný servis, človeka v ňom. Inak ceny v autorizovanom sú podľa mňa v pohode a často i lacnejšie víde výmena niečo, ak si donesieš materiál vlastný. Toto som využíval hľavne pri výmene rozvodov na G-čku. Kde v autorizovanom za prácu pýtali len cca 60eur.
Re: Výmena oleja
Hlaska jde pri oleji jednoduse resetovat. Viz video http://youtu.be/rHBEcn4YXB4 Resetovaci tlacitko a brzdovy pedal
Odesláno pomocí Tapatalk
DetailingClub.cz
DetailingClub.cz
Re: Výmena oleja
Pokiaľ máš rok staré auto, tak ja by som sa zamyslel aj nad takým niečím, ako je ZÁRUKA. Veď po roku alebo 30.tis. km sa ide s autom na prvú garančnú kontrolu, či nie? Ja tiež idem za mesiac so svojou Astrou na prvú kontrolu, kde Ti minimálne vymenia olej a filter, urobia diagnostiku, ...atď., poprípade by sa mali pozrieť na prípadné "problémy", na ktoré ich upozorníš. No a autorizovaný servis by si si mal nájsť taký, ktorému aspoň trochu "veríš". Ja tiež neviem ako to robia tu u nás, ešte si to pozisťujem, no budem trvať na tom, aby som pri tej výmene a kontrole bol prítomný alebo aspoň na to videl - nie preto, že by som im neveril, ale Opel som ešte nemal a chcem sa aj niečo priučiť. Doteraz som si na mojích predchádzajúcich autách robil takúto základnú údržbu a servis sám, včetne diagnostiky.Kraken píše:Na PC sa mi ojavila hláška: "Čo najskôr vymente motorový olej". Auto má rok, A14XER, myslel som, že životnosť oleja bude dva roky. Nechcem ísť do autorizáku kvôli nie najlepším skúsenostiam.
Re: Výmena oleja
Páni, pekne ďakujem za rady.
Re: Výmena oleja
Kraken a prvu vymenu neodkladaj. Jednak tam mas olej z prvovyroby a motor si sadal, takze sup tam cerstvy, cisty, kvalitny olej.
Re: Výmena oleja
kraken pokud nepujdes na servis a někdo ti vymaze jen hlaseni a něco se ti v době záruky (2+4roky)stane tak ti opel nic nezaplati
pokud nevěříš servisu domluv se s technikem ze chces byt u toho(nemel by byt problém) jinak ti muzu doporucit servis opel v breclavi kluci to delaji poctive a ještě jsou tam domluvene vyhody pro cleny klubu
Re: Výmena oleja
Ahoj kluci opláci, jaký olej je určen do motoru 1,6 CDTI - 16 DTL ?
V návodu co jsem dostal k autu tyto motory ještě nejsou popsány
Re: Výmena oleja
Podla mna Opel znacku nemenil ak sa nemylim ostal olej znacky GM. A to bud pro diesel nebo benzin
Re: Výmena oleja
olej tam bude urcite 5W30 long life (dexos) opel snad ani jiny nema
