svetlá výška
wind01
svetlá výška
Příspěvek od wind01 »
neviem sa dopatrat aku svetlu vysku ma astra J.
Poradí niekto ?
astra st, 1,7 cdti,92 kW
Re: svetlá výška
Tu: http://www.automobilrevue.cz/rubriky/au ... 41170.html udávaju 100mm (na konci článku), ale zdá sa mi to akosi dosť málo.
wind01
Re: svetlá výška
urcite je to viac.
Len nechapem preco opel tak utajuje tento rozmer. Pri inych znackach to nie je problem zistit.
Re: svetlá výška
Tá výška (skutočná) by zaujímala aj mňa, pri vjazde a výjazde do garáže škrtám trošičku predným spojlerom o prah dverí. Nahodím letné 17" a pokúsim sa niekde na rovnej ploche od najnižšieho bodu auta po zem to zmerať.
dusan992
Re: svetlá výška
Příspěvek od dusan992 »
100 mm je minimalna svetlá výška vozidla podľa vyhlášky tuším.
a je rozdiel aký podvozok má astra nahodený, ja mám flex ride a asi "obyčajné " pružiny a auto vyzerá oproti astre s podvozkom sport ako tereňák. 8-)
kovpal71
Re: svetlá výška
Příspěvek od kovpal71 »
u mne to děla 11cm,na 17palc.lit. kolech nejniž je u prostřed auta katalyzator.
Krabisaur
Re: svetlá výška
Příspěvek od Krabisaur »
Má smysl si na našich silnicích snižovat podvozek, nebo naopak zvyšovat, nebo to raději nechat jak to je?
Re: svetlá výška
wind01 píše:neviem sa dopatrat aku svetlu vysku ma astra J.
Konečne som sa dopátral rozmeru "svetlej výšky" Astry J: 160mm
Tento rozmer je uvedený v ruskej knihe, čo tu dal odkaz blesk.
Je tam uvedené: Dorožnyj prosvet: 160mm - v preklade: cestná výška: 160mm
(Trochu pozde, ale predsa)
jsvelta
Re: svetlá výška
Příspěvek od jsvelta »
Priamo z vyroby je mozne objednat zvyseny (s ocharnnym krytom motora), alebo znizeny podvozok. Teda otazka je jak to s tou svetlou vyskou je vo vsetkych variantach.
Re: svetlá výška
ten standard je myslim si ok. akurat pri kombi je troska horsi v terene. tento tyzden dostava zabrat, kedze chodim kazdy vecer k vode a je tam i kopec konarov z vyrubanych stromov. osobne by som isto neznizoval ani nezvysoval..jedine, ak by bola moznost pneumatickho zvysnia v terene
