klepavý zvuk pri stlačení spojky
Dobrý deň, mám taký malý problém,mám Astru J OPC, najazdené 3600 km, pri stlačení spojky sa ozve taký klepavý zvuk, akoby niečo bolo uvolnené. Napr.pri cuvaní pomaly pustam spojku, potom ju opat stlacim a ozve sa ten klepavý zvuk, to len asi 2x zaklepe a prestane. Spociatku to robilo len na 1. a spiatočke, ale teraz uz to robí aj na ostatných stupňoch. Nemá to nejaký vplyv na chod motora,len ma to dosť znervozňuje. V servise mi povedali , že to robia vsetky OPC, no mne sa to nezdá, neviete niekto, čo to môže byť za problém.
Za odpoveď ďakujem
Za odpoveď ďakujem
Re: klepavý zvuk pri stlačení spojky
Dělají a způsobuje to předimenzování silentbloku motoru. Z počátku mi to taky dělalo, ale přizpůsobil jsem práci s plynem a spojkou a už je to jen vyjímečně.
Vďaka za odpoveď.
trošku od veci ale je to k spojke
co robi autu viac zle..ked sa spojka rychlo pusti az cukne auto alebo pomaly az moc ...
samozrejme omylom
samozrejme omylom
Není to náhodou toto? http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=1 ... lit=spojky
Kdepak, prostě se jen trochu zatřepe motor, ze začátku mi to dělalo dost, ale stačí si zvyknout na jinou součinost spojka/motor a je to v cajku.
Ahojte, budem pokračovať v tejto téme. Poslednú dobu som si všimol, že pri štartovaní (len pri štartovaní) a stlačenej spojke cítim náraz do spojky a tichší, inokedy aj hlasnejší šramot. Máte s tým niekto tiež skúsenosť a o čo ide, resp. môže ísť ? Vďaka za rady.
P.S. motor 1,4T, 103 kw, benzín + LPG, r.v. 2013 - A14NET
Chlapi, nikto nevie poradiť ?
Mozno spojkove lozisko to robi, tazko takto povedat. Ked vytacas motor pri sramote, tak sa to stupnuje s otackami?
Všimol som si to len pri štartovaní, kedy musíš povinne stlačiť spojku. Pre bežnej prevádzke a preraďovaní nie. Ale skúsim odsledovať.
