Zdravím
Asi tak posledný mesiac som postrehol, že keď ráno štartujem, alebo popoludní po práci auto, tak otáčky po naštartovaní vyskočia na cca 1100 až 1500. Po pol minúte sa ustália ale počas tohto trasie celým motorom a niekedy pri rozbehu zdochne motor. Nevie niekto čím to môže byť spôsobené?? Mám motor 1.4 74 kW, najazdené 80 000. robí to skoro vždy...Ďakujem
Nepravideľný chod motora
Re: Nepravideľný chod motora
Mne to robilo na Astre G. Najazdene 30.000 km. Ihned som zmenil cerpacku a odvtedy pokoj. Nasledne som vymenil aj sviecky vramci pravidelnej kontroly. Vyskusaj vyjazdit nadrz a natankuj inde.
Ahoj
Sviečky boli menené pri poslednej servisnej prehliadke, preto usudzujem, že tam problém nebude, tankujem na Shell, ale skúsim zmeniť čerpaciu stanicu. Bol som aj v servise, ale kedže tam to nespravilo, tak s tým ani nič nerobili...
noo, len zo skusenosti z minulosti. mne to robilio na astr g, precistenim krokoveho motorceka to zmizlo. ale ten tvoj motor vobec nepoznam
Aj ja som dovtedy tankoval na Shell
Caute
Mate niekto s tymto problem?
Ja ho mam momentalne. Ak je motor studeny, tak pri starte mi vydu otacky na 1500 a motor klepe, trasie. Po zahriati je to ok.
Kde je problem?
V benzine to nie je, ten som skusal z roznich stanic a robilo to to iste.
Dakujem za odpoved.
Kde je problem?
Dakujem za odpoved.
Nechápu proč tankujete Shell, když má Slovnaft daleko lepší benzín. V česku je pořadí kvality Benzina, OMW, Shell a ostatní, u nafty je to stejné pořadí.
softOPC: Shell je modla jako koncern, to nekdo nepochopi.
