Denne svietenie + zadne svetla
Od klimatizace až po xenony
Martin85
Příspěvek od Martin85 »
Zdravim,
Neviete o niekom, kto by mi dokazal naprogramovat rezim denneho svietenia tak, aby mi s prednymi dennymi svetlami svietili aj zadne svetla.
Ide o to, ze ked je vonku vela svetla( ostre slnko) sumrakovy senzor zapaluj esvetla dost neskoro - hlavne pri vjazde do tunelov....napriklad v lete ked chodim cez sitinu, cez den mi ich vzdy zapali az v polovici....
Taktiez ked je zamracene, sumrakovy senzor casto nezapne svetla, aj ked je uz dobre byt videny.
Nemam rad ked su svetla manualne stale zapnute, lebo potom zase nefunguje come and leave home...
V opli (ba) mi povedali, ze to nevedia spravit, a ze vlastne na jcku sa neda naprogramovat vobec nic....
Dik za kazdu radu
Astra j 1.7 ST, opel 20 rokov, 2011
Bobila
Re: Denne svietenie + zadne svetla
Příspěvek od Bobila »
Ja mam opacny problem vzdy mi zasvietia xenony aj ked idem do tiena za slnecneho pocasia a pri tom by stacilo denne svietenie
misiak.pb
Příspěvek od misiak.pb »
TO Bobila
Novy soft to vyriesi (mne to tiez reagovalo dost citlivo) ako som bol s tym filtrom riesit problem tak uz to take citlive nie je.
Ale tiez by som bol radsej keby svietil aj zadok pri dennom svieteni.
Uz coskoro
RaK
Příspěvek od RaK »
To Martin85: já jezdím ve dne na polohu spínače světel v poloze obrysovek. To je první poloha za režimem světel Auto. V tom případě svítí vpředu denní svícení a zadní světla. Když vyndáš klíček ze zapalování, tak auto samo zhasne. V podstatě na autosvětla jezdím opravdu jen za tmy, abych využíval všechny režimy xenonů.
Režim autosvětel mi za dne moc nesedí. Protože už jenom start v garáži znaméná rozsvícení světel na pár sekund a přijde mi to docela škoda. Proto mám pořád v autě sepnuté obrysovky a je to.
Jinak zažil jsem slušný adrenalin, když jsem měl zapnutá k autosvětlům i automatická dálková světla. Za dne jsem podjížděl železniční most, kde byla díra a já musel téměř zastavit. Pod mostem se mi rovnou rozsvítila dálková světla - protijedoucí auto mě pěkně vytroubilo..... :cry:
Bobila
To RaK: Aj ja som to skusal aplikovat a rozdiel je v tom ze "DENNE" a "OBRYSOVE" svetla su rozdiel v svietivosti. Teda pri dennych svieti viac LED diod a pri obrysovych svieti kazda druha dioda, ale inak mal si super napad a tym padom sa xenony nerozsvecuju pri kazdom prechode do tmy akurat pri vjazde do tunela prepnes na "AUTO".Teda aj ja to budem skusat tak a vela aut tak jazdi,aj AUDI maju tak urobene ze aj zadne im svietia.
To misiak.pb: A kde ti aplikovali novy software na denne svetla a tym padom aj zmenili citlivost?
RaK
Příspěvek od RaK »
Tak to musím ještě prozkoumat. Mě přišlo, že ty LED svítí pokaždé stejně. Hned zítra na to mrknu a dám vědět.
Já mám pocit, že i já jsem dostal pozvánku do servisu na update softwaru pro světla a udělali mi to během 20 minut.
RaK
Příspěvek od RaK »
Koukal jsem na světla...U mě je intenzita LEDek pořád stejná. Nezáleží, jestli mám obrysovky nebo denní svícení. Dokonce ani při rozsvícení xenonů intenzita nepoklesne. Počet svítících ledek je také pořád stejný.
misiak.pb
To Bobila:
Mne len riesilil ten filter, ale pri tom museli aj prehravat soft, lebo tiez my v BA ked som cez den prechadzal popod kratky podjazd tak xenony sa vzdy este len pred vjazdom sa to prepinalo teraz nic, a takisto v Sitine, este som nebol ani v tunely a uz sa svetla zapinaly teraz az tak cca 20-50 m po vjazde do tunela.
Uz coskoro
Palic
Příspěvek od Palic »
2Rak: tak to mas neco spatne, jelikoz v rezimu AUTO sviti ledky vice jak v rezimu obrysovek, nebo pri rozsviceni hlavnich svetel....... poznas to tak ze zaskubes hlavou pri koukani na ledky..... ledky budou blikat pri rezimu obrysovky, pri dennim sviceni sviti trvale......
RaK
Příspěvek od RaK »
Byl jsem teď v garáži, škubal hlavou a nic nebliká. Pořád to svítí naplno. Jestli mám někde chybu, tak jsem za ní rád a dál budu jezdit na obrysovky, abych svítil zároveň i vzadu. Občas, když stojím někde na křižovatce proti výloze obchodu, tak kouknu na moje auto a svítí to fakt dobře. Možná, že Opel někde udělal opravu v softwaru a auta nemají ten samý stav. Co máš za rok výroby? Já mám 03/2011.
