Astra ST Cosmo, konfiguracia - vybava - motor
misiak.pb
Příspěvek od misiak.pb »
Zdravim pani.
Idem prechadzat z Merivy na Astru ST.
Nakonfiguroval som si nieco taketo.
Co vy na to ?
Uz coskoro
papak13
Re: Astra ST Cosmo, konfiguracia - vybava - motor
Příspěvek od papak13 »
Zdravim odkial si? nie si z PB?
Vybava viac nez slusna:) Len ten motor si si mohol dat silnejsi mam 92kW a je to akurat. Nabuduce uz pojdem do 2.0 CDTI!
Potom nahod fotky:)
markpp
Příspěvek od markpp »
ešte by som dodal
+ WPG - Univerzálna int. sada - inak nebudeš mať dieru v zadnom sedadle
motor 2,0 CTDi alebo 1,4T LPG
Arwy
Příspěvek od Arwy »
Ak už nebudeš nič pridávať, tak si daj "Sada Connect Innovative" je to "Sada Connect" + "Ergonomické predné sedadlá" (ušetríš 150 EUR), bezpečnostné skrutky kúpiš origo Opel cez net za cca 30 EUR. Prípadne podumaj nad Navi kvôli jazyku menu auta. Zvážil by som ešte vyhrievaný volant (s vyhrievanými sedačkami) a origo alarm, prípadne len dvojité zamykanie.
papak13
Mna este napadla jedna vec ja by som uricte dal pred parkovaci senzor a doplatil a dal AFL to je asi najlepsia investicia aku mozes urobit!
Arwy
Příspěvek od Arwy »
Veď to tam má ;) .
Asi majú v tom konfigurátore chybu, 1.7 DTR nie je náhodu 92kW/125 koní? 110 koní by mal mať 1,7 DTJ - 81 kW.
papak13
Sory nevsimol som si tak potom je to tak ako to ma byt:)
Hej aj ja mam A17DTR cize je to 92kW-125 konikov! Maju to tam na prd.
misiak.pb
Zdravim, Dakujem za rady
Auto bude firmne ale mne pridelene. Co budem mat na povoleny limit si musim priplatit. Teraz to mam za 300 EUR
papak13:
Ano som z PB, pobodom ale uz zijem v BA,
Nepotrebujem z toho tlacit vykon, skor spotrebu (hlavne pre BA) a benzin nechcem, ma ho kolega 1,4T 140k a spotrebu v BA ma 8.5l :-(
A v konfiguracii je 110 koni
markpp:
Ta diera v zadnych sedadlach by sa mozno hodina popremyslam do pondelka
Arwy:
V novom cenniku sa nic nepise o ergonomickych sedadlach pre Cosmo Innovative.
Uz coskoro
Arwy
Příspěvek od Arwy »
Ja som to pozeral v konfigurátore, tam sú tie sady tri. Cenník na stránke je akčný, tak že buď tam nie sú všetky doplnkové výbavy, alebo sa už nedajú po novom doobjednať.
Ak by Ti na tom veľmi záležalo (na firených peniazoch), skús si dať vypracovať cenovú ponuku v Maďarsku alebo v Poľsku. Keď som kupoval ja, tak v mojej zvolenej konfigurácií bola ponuka z Maďarska za cosmo len o 500 EUR väčšia ako na SK za Enjoy.
misiak.pb
DIk ale my objednavat mozeme len na SVK, zmluva s GM ale zasa mame fleet zlavy ja Astru od 1.1.12 aj celkom slusnu.
Ked pozeram tak k tej novej 121kW motorizacii toho este vela popisaneho nieje, a aj na tomto fore sa spomina 81kW motorizacia a vcelku v pohode, nepotrebujem z toho raketu ale potrebujem to na kludne vozenie s dobrou spotrebou a na dialnici viac ako 130 (GPS) nemam potrebu.
Uz coskoro
