Svetelný senzor
Svetelný senzor
Čaute. Prosím vás, mam afl svetlomety, samozrejme používam automaticku. Keď je vonku pekne idú len diódy, keď je slabšie svetlo pekne rovno zapne aj stretávačky. Problém je, keď idem v peknom počasí idem na diódach vojdem do tunela, pustí stretávacie ako má len keď vydem z tunela už ich nevypne.
Ostane svietiť aj stretávacie a možno po 15 minútach sa to spamätá a vypne ich. Divne nie? Na aute bolo menené čelné sklo a aj riadiaca jednotka, dopĺňam len pre info. Nestretol sa s tým niekto? Dik
ASTRA J ST OPC Line 2014, 1.7CDti 96kw, black edition
Re: Svetelný senzor
Neviem či je to chyba, ale mám len obyčajné halogény H7 (nie AFL), LED DRL + svetelný senzor a robí mi to presne tak isto.
Citlivé (svetelný senzor) je to dosť, pretože stačí zastaviť na benzínovej pumpe pod prístreškom a už mi to automaticky prepne na stretávacie - po opustení pumpy sa to okamžite prepne späť na LED DRL. A pretože do tunela "vleziem" raz za "uhorský rok", tak to neriešim.
No náhodou som zistil, že stačí mať len trochu špinavé sklo a už to reaguje spozdene.
Tak isto aj stierače - pokiaľ mám na skle použité "tekuté stierače" (čo ja mám skoro celý rok), tak dážďový senzor reaguje niekedy tiež so spozdením alebo chaoticky - preto v mieste dážďového senzoru sklo vždy dôkladne vyčistím a odmastím, stačí plôšku o priemere 5cm v strede so senzorom.
Re: Svetelný senzor
Ahoj já mám ALF světlomety a jsou super, už bych neměnil. To so popisujete se mi děje taky. V záruce mi byla vyměněna ŘJ motoru a paké mi nahráli potom novou verzi SW, ale to už je 3 roky zpátky.
Chová se mi to stejně jako vám a jak popisuje JACK a potvrzeno i autorizovaným servisem. Je potřeba mít pořád perfektně čisté čelní sklo. Osobně jezdím tunely zřídka, vesmeš tak 1x za měsíc z Ostravy do Brna a při vjezdu do tunelu se mi LEDKY přepnou někdy žž v polovině tunelu na potkávací světlomety a po výjezdu to někdy přepne ihned na LED denní svícení a někdy mu to trvá déle. Taky jsem zaznamenal, že záleží, jak je tunel vevnitř osvětlen, pokud je tam dost světla, tak ty DEN zůstanou pocelou dobu a nebo je tam delší odezva. Např. krátky tunel nez osvětlení, jinak řečeno, most pro přechod zvěře přes dálnici, tam ihned se přepnou a pak trvá cca 3 - 4 min. než se přepnou zpět na LED.
Už jsem to přetal řešit, taky používám tekuté stěrače, jen dodnes neumím přít na metodu, jak to důkladně rozleštit co nejlépe. Většinou to musím leštit na několikrát, protože jak pak jedu proti slunci, tak to je katastrofa
Pokud by ti se nepřepínali automaticky, tak bych hledál závadu, ale toto co popisuješ je běžná věc.
Re: Svetelný senzor
Ahoj.
Stává se mi to také, hlavně za velmi silného, jasného slunečního světla, kdy jedu po slunci. Vysledoval jsem, že to nějak souvisí s kontrastem stínu na palubní desce (senzor) a velmi jasným světlem venku. Mám běžné halogeny. Tzn., že to není dáno typem osvětlení, ale citlivostí a rozlišovací schopností senzoru.z
Re: Svetelný senzor
Doplnim i ja.
Astra J pred facelift, reagovala na svetlo rychlejsie. Svetoborne to ale nebolo. Vzdy som bol posledny, komu sa rozsvietili v tuneli a posledny, komu zhasli. To plati aj pre tvoj opis. ak zaplo svetla a je slabsie svetlo, vypnutie trva dlhsie, niekedy az do momentu, kym nesvieti viac svetla, ci priamo oproti slnko, ci svetlo cez oblaky. Chrbtom k nemu to vacsinou nevypinalo.
Astra J po facelifte, prechody este pomalsie ako predtym. Jav ten isty.
Teraz napr. skoda, ta svieti skoro stale na stretavacich. Staci ak bolo v oktobri 5h, jemne zaslo slnko a zaplo stretavacky. To vidis na skodovkach, ze 90% chodi so stretavackami uz vtedy, ked ine auta este nie. Prechody ale za svetla su rychle a staci most a je zapnute a vypnute.
Tymto len chcem napisat, ze vsetko ma svoje pre a proti a je to odladenim systemu v opli nie vada.
Re: Svetelný senzor
Me svetelny senzor u Astry J po FL maka pri vjezdu do tunelu a vyjezdu bez problemu. Kdyz obcas v tunelu mrknu na auto za mnou nebo prede mnou ktery ma senzor, tak v podstate rozsvecime/zhasiname stejne. Jen obcas pozoruji ze mi senzor necha sviti svetla i za jasneho slunecneho pocasi a naopak se obcas divim proc uz mi za sera "nepusti" svetla
Astra G 3 dv. X16XEL
Astra H 5 dv. Z16XEP
Astra J ST A14NET
Astra J ST A14NET
Re: Svetelný senzor
Zaujímavá spleť postrehov a skúseností. Samozrejme ako prvé bolo, že som uržiaval senzor čistý ale nemalo to žiadny vplyv ale je to otravné. Malo by to samo prepnnut spať, uvidím čo mi na to povie chlapík v servise keď najbližšie pôjdem. Inak toto ma na starosti rovnaký snímač ako ten čo automaticky zapína/vypína dialkové svetlá? Lebo ten funguje dobre.
Re: Svetelný senzor
Pridám svoju novú skúsenosť so svetelným senzorom:
- včera doobeda si "žil svojím životom" (svetelný senzor) - svietilo slniečko, ale bol taký riedky opar a môj senzor zasvietil stretávacie svetlá a aj keď som potom pred Tescom parkoval asi pol hodinu na slnku (opar už pominul), tak po naštartovaní sa mu nechcelo prepnúť stretávacie svetlá späť na LED DRL - musel som to prepnúť manuálne. A tak sa to ťahalo celé doobedu.
Dnes po výjazde z garáže prepol ihneď na DRL, aj keď bolo pod mrakom a potom to fungovalo celé doobeda normálne - asi včera nemal svoj deň.
A myslím si, že svetelný senzor a automatické prepínanie diaľkových svetiel na stretávacie nemajú nič spoločné - prepínanie diaľkových svetiel na stretávacie pri protiidúcich vozidlách riadi iný senzor.
Re: Svetelný senzor
mne sa hlavne bezne stavalo, ze ked bola hmla, ale svietilo slnko a hmla bola uplne jasna skrz slnka i ked totalne husta, nezaplo stretavacie.
toto sa mi ale uz stalo aj na skode. takze su limity, co ani program senzorov nezvladne
Re: Svetelný senzor
Bol som v servise a na moje svetla tam mali 1-2 updaty. Za kazdy sa teraz plati licencia GM a technik ma odhovaral, ze citlivost to neriesi, len nejake chyby, ktore ak nepozorujem, namam ani update davat - clovek z praxe
Len za nacitanie RJ, ci su dostupne updaty clovek zaplati nejakych 600Kc a potom za kazdy update este, za kazdu jednotku zvlast. Pritom napriklad VW dava updaty automaticky zdarma, pri kazdej navseve servisu, tak aj Peugeot, ktory dava zdarma aj mapy do navi a pristup do servisnych manualov a schem - http://public.servicebox-parts.com. GM chce za vsetko peniaze a PSA to za nas platit nebude, mame si kupit ich nove modely.
