Navštívte skoro servis info
Cebukajp
Příspěvek od Cebukajp »
Ahojte. V prvom rade ďakujem za potvrdene členstvo. Majiteľom J cka som len dva týždne no prišli som po radu. Mám 1.7cdti 96kw rok 2014. Po cca 5-10minutovej jazde mi vyskočí táto hláška. Teda Navštívte skoro servis. Samozrejme som čítal ostatné vlákna. No bol som s tým u mechanika čo kí robil dlhé roky H astru a diagnostika mu neukázala žiadnu chybu. Predchádzajúci majiteľ vymenil zadné osvetlenie ŠPZ za diodove a občasne hneď po naštartovaní upozorni, že je nejaký problém s ŠPZ čize usudzujem, že minimálne táto hláška by mala byť uložená takže mám z toho pocit, že jeho diagnostika nie je aktuálna resp premýšľam, že vyhľadám ešte niekoho iného? Nakoľko som čítal, že fakt by malo čosi ukázať keď mi to vyhodí po každom jednom naštartovaní. Ďakujem za postrehy.
ASTRA J ST OPC Line 2014, 1.7CDti 96kw, black edition
azrael
Re: Navštívte skoro servis info
Příspěvek od azrael »
ahoj,
LED-ky na SPZ kludne mozes vylucit..mam ich tiez a po kazdom nastartovani mi na chvilku vypise chybu osvetlenia SPZ, ale nasledne to aj zmizne, asi tie odpory reaguju pomalsie ako kontrola ;)
ja ked som mal hlasku "fahrzeug demnächst warten", tak mi odchadzala autobateria..po vymene je vsetko OK, bez hlasky..
ale toto upozornenie moze mat vela pricin..ked nie je nic zapisane, tak musis asi vydrzat a skor ci neskor sa nieco prejavi :roll:
kroup
Příspěvek od kroup »
Diagnostika typu "čtečka OBD kódů" je v tomhle případě na nic. Tyhle chyby nemají svoje kódy v ŘJ, proto má Opel tuhle extra kryptickou hlášku, chyby se odhalí originální velkou diagnostikou v servisu. Jinak obecně to mívá hlavně dvě příčiny: termostat a žhavicí svíčky. Tímhle směrem bych se zaměřil.
Cebukajp
Takže dnes som bol už v lepšom servise a presne, tam ukázalo pekne všetky závady. Aj spomenuté ledky tam písalo. A samostatná chyba sa týka nejakej sondy na výfuku, neviem či lambdy či inej. Každopádne nič doležité, a neovplyvnuje to reg. DPF a dohodli sme sa na výmenu a bližšiu kontrolu časom. Takže dik za postrehy. ;)
