Právě je úte 23. črc 2019 18:43:34
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 10 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: chrapčí reproduktor vo dverách
PříspěvekNapsal: čtv 25. dub 2019 19:29:38
Offline
začal mi škaredo chrapčať reproduktor vo dverách šoféra. Aj keď je hlasitosť na minime, tak len chrčí a chrší. asi to bud ena výmenu.
Repráky su tam základné od výrobu a rozhlasová príjmacia stanica je CD400. Používam aj parrota, najmä na mp3.
Výmenu som pozrel na youtube, mal by som to zvládnuť aj ja. Vraj v astričkách býva veľa blata vo dverách, tak asi to neprospieva elektronike?
nejaké rady? Vyzerá to na výmenu, asi by som kúpil nejaké akože o trošku lepšie, do 100€. Meniť preventívne za lepšie aj zadné dverové repro?
Alebo low-cost - nezostlao niekomu po upgrade pôvodné dverové repro navyše?
_________________
2011 - Astra J 1.4T Sports Tourer Sport (199 000km)
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: chrapčí reproduktor vo dverách
PříspěvekNapsal: čtv 25. dub 2019 22:51:35
Offline
Minimálně bych se předem podíval (i vizuálně přes mřížku), jestli se tam nedostal nějaký kamínek nebo úlomek něčeho, který by na té membráně reproduktoru mohl poskakovat a vyvolat ono chrčení. Vím, že by se tam neměl dostat, ale co kdyby.
Také bych pro jistotu vyzkoušel v autě jiný reproduktor, aby nebyl třeba problém v koncovém zesilovači rádia, nebo bych ten "vadný" reproduktor vyzkoušel na jiném zesilovači, jestli opravdu chrčí i jinde.
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: pát 26. dub 2019 10:36:26
Offline
mavam tento isty problem..ale len sporadicky, reprak v mojich - soferovych dverach zvykne chrcat,
nerobi to vzdy, a nie je to zavisle ani na teplote..len si tak zacne a potom aj prestane chrcat, chystam sa na vymenu..ale este ma tak nenahneval, aby som sa do toho pustil (tiez CD400 a tovarenske - papierove repraky)
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: pát 26. dub 2019 11:28:27
Offline
Tiež mám pocit, že to chrčí len niekedy. Ale teraz už skoro stále.
- až vyberiem reprák, tak možem jazdiť autom aj bez neho, radiu by to nemalo vadiť?
- asi treba dať naspäť tapacír na devre, aby som mohol jazdiť (kým to opravím/kupim nové repro), to otváranie dverí je tam na bovden, že
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: pát 26. dub 2019 11:51:58
Offline
Osobně bych koupil rekrak a vyměnik kus za kus, zásadně bych ho nedával pryč, pak montovat čalovění a pak zase rozebírat. Jsem zastánce rozebírat co nejméně. Na internetu toho bude dost, jaký rozměr tam je apod.
_________________
http://astra-rasag.maweb.eu - vše o Opel Astra G / H / J
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: pát 26. dub 2019 17:05:15
Offline
Zdravim ta, mne to iste robilo na zadnom pravom repraku, uz meneny 2x a po prvej vymene bol klud asi rok a potom zacal aj novy, netusim v com moze byt problem ale zatial tam mam uz druhy rok drahší a ide to dobre, mokry ani nic podobne od zadu nebol, ani kamienky ani ziadne podobne veci nema sa to tam ako dostat k repraciku, výmena je jednoduchá odporucam pozriet ahifi.sk/cz tam je toho dosť ako redukcne ramceky na repro ale aj konektory na original napojenie do auta, vzade su koaxialne a vprednych dverach komponentne reproduktory a obe vo velkosti 165 mm.
_________________
Opel Astra ST 1,7 CDTI 81kw 2011 ( 190 000 km )
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: ned 28. dub 2019 16:37:14
Offline
Predbežne som si vybral túto sadu reproduktorov. Nemáte nejaké skúsenosti s tým na Astre?
https://www.ahifi.sk/reproduktory-do-op ... escription
Dnes som si lepšie obhliadol zvuk a ono mi ešte aj vôbec nehrá ĽZ reprák, ale to už asi hodne dlho ak si dobre spominam. Preto kúpim rovno 4 repro a budem dúfať, že chyba je v reprakoch...(?)
Koľko ohmové repro kupovať? v ponuke na nete sú aj 3Ω a 4Ω?
Vymieňať bude treba teda asi aj výškové v palubovke, snď s tým nebude moc práce.
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: úte 28. kvě 2019 7:08:34
Offline
Tak som sa postupne pustil do výmeny repro. zvolil som si tento variant https://www.ahifi.sk/reproduktory-do-op ... t-c-2.html Vytkol by som len tie podložky, sú síce drevené, ale museli sa tam vŕtať do plechu dverí samorezkou tie dve spodné diery. V ponuke majú aj rámčeky so zaklapnutím - mechanizmus rovnaký ako u OEM repraku a ten by som si zvolil nabudúce radšej.
Včera som vymenil len zadné repro. Problém s nehraním ľavého zadného to však nevyriešilo. Stále to hrá rovnako, veľmi potichu, občas akoby chýbali basy a hlasitosť asi o 1/3 slabšie ako pravý. Pri zvýšení hlasitosti rádia za polovicu, potom to už hrá relatívne rovnako hlasito ako pravý kus.
Tak čo môže byť, kabeláž, zosilňovač?
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: ned 09. čer 2019 7:32:02
Offline
Tak včera sa mi podarilo dostať sa ku výmene predných repro.
Šlo to celkom fajn, odniesol si to len jeden klip na tapacíre, ale na fuknčnosť to nemá vplyv.
Kvalita hudby je lepšia, basy sú počuteľnejšie, výšky tiež lepšie. Odrazu počuť v pesničkách zvuky, ktoré tam doteraz neboli a poznal som len z domáceho audia.
Stále však hnevá ĽZ repro, ktorý hrá slabo, niekedy vôbec. Až bude čas a chuť, poriešim aj to.
A zistil som, že ta mám od výroby aj stredový repro v palubke, zapojený a hrá. Tuším predfaceliftové astry ho tam mali štandardne, na rozdiel od po Fejslifte?
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: čtv 20. čer 2019 19:15:07
Offline
Taky by bylo dobré prověřit kabeláž, která jde do zadních dveří. Jestli to není v nějakém divném stavu, prodřené nebo popraskané kabely. Taky může být poškozený koncový zesilovač u rádia.
V té koncovce, co jde do dveří můžou být zaoxidované piny třeba. Nikdy nevíš.
_________________
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
Naše další fóra: | astra-g.cz | opel-astra-h.cz | opel-forum.cz | chevroletclub.cz | hyundaiclub.net | club-fiat.com | kia-club.net | suzuki-forum.cz
