Neodbrzdenie ľavého predného kolesa a jeho prehriatie.
Fogino
Příspěvek od Fogino »
Ahojte.
Pred dvoma dňami som išiel od Mníchova po Salzburg v zápche malá rýchlosť a neustále brzdenie.
Potom ma navigácia poslala cez dediny kde som zastavil a natankoval na pumpe.
Z pumpy sa ťažko odchádzalo nevedel som kde je problém veľa plynu auto žiadna akcelerácia.
Po približne piatich až desiatich kilometroch som zastavil nakoľko som v aute cítil zápach gumy silný zápach gumy.
Ľavé predné koleso bolo neskutočne horúce. Stál som tam asi dve hodiny kým koleso ochladlo. Potom som auto zdvihol zatočil s kolesom či nie je zablokované. Točilo sa. Tak som pokračoval v jazde a kontroloval či sa koleso ne zahrieva ďalší 500km bolo všetko v poriadku.
Čo sa mohlo stať čo zablokovalo to koleso???
Až neskôr ma napadlo že ten zápach som cítil sem tam aj predtým ale nie tak dlho ako teraz čiže tá brzda ostávala držať už skôr.
Si myslím že to robí brzda!
Čítal som niečo z poškodenej brzdovej hadičke v ktorej vo vnútri je natrhnutá guma ktorá pôsobí ako spätný ventil na platničky pustí tlak naspäť nie.
Ďakujem všetkým za radu.
Příspěvek od Eisy »
Neviem či to treba písať ale Treba začať s komplet prečistením bŕzd a Namazaním pohyb. častí ...
Potom zisťovať ďalej ...
Fogino
Re: Neodbrzdenie ľavého predného kolesa a jeho prehriatie.
Brzdy sú rok a pol staré boli menené kotúče aj platničky s plieškami namazaními ATE vazelínou na brzdy.
Ale po sviatkoch to samozrejme dám skontrolovať.
rok a pol star na astre :) tie treba na astre cistit 2x rocne aby fungovali spravne. najslabsie miesto astry su brzdy a ich zasekavanie sa
Skotrolovat ich treba tak ci tak, ci nie su zbrusene na vymenu a ci si neupiekol aj lozisko a senzor ABS. Skonrolovat aj hadicky, ci je ok.
Fogino
Skontrolované všetko OK tak sa vymenili hadičky a kvapalina. A časom uvidíme.
