Gorbova cierna perla
Ukažte ostatním svojí Zafiru
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 »
Niektory ma budu poznat z G fora.Uz davnejsie som sa pohraval s myslienkou,ze svoju zafiru opc predam,ale nemohol som najst adekvatnu nahradu.Az minuly piatok som si priviezol zafiru tourer.Dufam,ze si budeme spolu rozumiet:-)
A teraz nieco z vybavy a proste take obecne info:
Modelka: ZAFIRA-C
Typ postavy: Monocab / van
Vyrobeno: 2013-10-09
Model pro rok: 2014
Vyrobený pro: Belgie (volant vlevo)
Továrna: Bochum, Německo
Motor: A20DT (diesel, 2.0 CDTI, 130 HP, DPF nainstalováno)
Barva: Uhlíková čerň, barva: GAR
Číslo motoru: 17B81743
Sériové číslo: 019844
1. registr. Ne.:
Kód = Popis
*** Obecné informace: ***
AXJ = TYP VOZIDLA, CESTUJÍCÍ AUTO
CT1 = PRO BELGIE
GAR = VNĚJŠÍ BAREV, VZHLED KATALOG VÝROBKU VÝROBNÍ PAPÍRNY
PE = ÚROVEŇ VYBAVENÍ: COSMO / INOVACE
V83 = PROHLÁŠENÍ O VOZIDLE - ORGANIZACE EHK
VD1 = EVROPSKÉ ZAŘÍZENÍ
VRH = SPECIFIKACE OPEL / VAUXHALL - ŘÍDICÍ ŘADA
XL8 = FOR FREQUENCY 433 MHZ
ZP5 = SEZNAM SEZNAMU 5 CESTUJÍCÍCH
*** Pohon (motor, převodovka): ***
FX4 = AXLE FINAL DRIVE 3.35
IK9 = ECOFLEX
KL9 = STOP / START SYSTÉM MOTORU
LBR = A20DT [LBR] DIESELOVÝ MOTOR
MM3 = POUŽITÍ S RUČNÍM PŘENOSEM
MYJ = RUČNÍ PŘENOS, 6 RYCHLOST, F40 TYP
NE9 = EMISNÍ SYSTÉM EHS 09
*** Odpružení a kola: ***
5A7 = BEZ NÁHRADNÍHO KOLA
GNA = PODVOZKOVÉ ZAŘÍZENÍ, MONTÁŽ FRONT STRUT
GNG = ZADNÍ NÁPRAVA, TORSION BEAM A WATT LINKAGE
KTI = SADA INFLÁTORU PNEUMATIKŮ
QZQ = PNEUMATIKY, 215 / 60R16-95H
RRZ = KOLA, HLINÍK, 16 x 6.5J
VRL = OPEL / VAUXHALL SPECIFIKACE - PŘEDNÍ HORIZONTÁLNÍ POZASTAVENÍ
VRM = OPEL / VAUXHALL SPECIFIKACE - PŘEDNÍ VERTIKÁLNÍ ZÁVĚS
VRN = OPEL / VAUXHALL SPECIFIKACE - ZADNÍ POZASTAVENÍ
VRR = SPECIFIKACE OPEL / VAUXHALL - PNEUMATIKY A KOLA
XJ2 = SPOJENÉ SPORTOVNÍ PODVOZKY
*** Sklo a zrcadla: ***
AEF = POWER WINDOWS, EXPRESS UP / DOWN
AER = ELEKTRICKY OVLÁDANÉ OKNA, ZADNÍ
AKO = Se soukromými okny
AKX = SKŘÍŇ, ABSORBOVÁNÍ TEPLA
AXG = PRO JEDNU TOUCH OKNA
C25 = STŘIHOVÝ STĚRAČ A WASHER
D6I = VISOR, SUN, S SVĚTLOU ZRCÁTKOU
DD8 = PRO SVĚTELNÉ CITLIVOSTNÍ ZRCÁTKA
DP6 = ZRCADLOVÉ BYDLENÍ, BAREVNÉ
DWF = ZRCADLOVÉ LH A RH DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ, ELEKTRICKÉ, OHŘÍVAČE, NAPÁJENÍ
EWE = KRYTÍ, ZRCADLOVÉ BYDLENÍ, VYSOKÉ SVĚTLO ČIŠTĚNÉ
*** Osvětlení: ***
C93 = LAMPA INTERIOR, AMBIENT
C95 = LAMP, SESTAVA, STŘÍKAČ, S DUŠÍM ČIŠTĚNÍM
C9B = LAMP VNITŘNÍ, AMBIENT, DVEŘE
C9J = LAMPA INTERIOR, AMBIENT, NÁSTROJOVÝ PANEL
T39 = SVĚTLA, TURN SIGNAL, AUXILIARY
T3N = K SYSTÉMU LETOVACÍHO SVĚTLA DAYTIME
T3U = PŘEDNÍ FOGLAMP
T3Z = SVĚTLA SVĚTLA
T4A = SVĚTLOMETY, HALOGEN
T79 = PRO ZADNÍ SVÍTILNY
TQ5 = PRO INTELIGENTNÍ VYSOKÁ BEZPEČNOST
TR0 = LAMPA INTERIOR, STŘEŠNÍ, ZADNÍ, SOUDNÍ A DUÁLNÍ ČTENÍ
TR6 = LEVELING HEADLAMP, MANUAL
TS6 = BRZDOVÝ LAMP, VYSOKÁ ÚROVEŇ, CENTRUM
TSQ = LAMP INTERIÉR DELUXE
TTW = PRO AUTOMATICKÉ SVĚTLOMETY S DETEKCÍM TUNELU
UGE = LED ZADNÍ SVĚTLA
*** Bodycar: ***
B9K = KRYT KRYTÍ DVEŘÍ
D75 = HANDLE, ASSY., VNĚJŠÍ
MDC = PALUBNÍ PANEL TĚLOVÉHO TĚLA
T9T = ECOFLEX
VG2 = OCHRANA WAX, DELETE
VGB = BARVÁŽSKÁ STŘECHA, ANODIZOVANÁ
VQ9 = ODPOJOVACÍ SPOJKA
W5T = MOTOR BADGE, DELETED
*** Interiér: ***
03K = TRIM COLOR SEAT, TMAVÉ GALVANIZOVANÉ
1CK = TRIM COLOR DOOR PANEL, TMAVÝ GALVANIZOVANÝ
2JH = VLOŽKY DO DVEŘÍ, RHUTENIUM
4AA = BLACK INTERIOR TRIM
B75 = KRYT, ZATÍŽENÍ, BATOŽINY
B99 = DELUXE LOAD FLOOR CARPET
CA6 = ORNAMENTA VNITŘNÍ PŘÍSTROJOVÝ PANEL PAD, TMAVÝ GALVANIZOVANÝ
DVN = CLUSTER INSTRUMENT, BLACK, TRANSLUCENT RING
E94 = POKRÝT
EPN = TRIM SEAT CLOTH, SALERNO
FBE = SIENA KOŽENÉ DVEŘE
KC5 = PŘÍSLUŠENSTVÍ, ELEKTRICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (12V)
LHD = LEVÝ DRUH RUČNÍCH
N34 = KOLA, SESTAVA, ŘIDIČKA, TŘI VLOŽKY, KOŽENÁ
U18 = SPEEDOMETER, ASSY., KPH
VRG = SPECIFIKACE OPEL / VAUXHALL - COCKPIT
VRK = OPEL / VAUXHALL SPECIFIKACE - STŘEŠNÍ TRIM
*** Bezpečnost: ***
A69 = OCHRANA PÁKA VZDUCHOVÉHO PÁSU TENSIONER, FRT
AJF = ZADNÍ SVĚTLO, PŘEDNÍ SEDADLO, AKTIVNÍ
AQP = POUŽITÁ SE ZADNÍ ZADNÍ ZADNÍ STRANOU
AYC = PRO OVLÁDACÍ PŮSOBENÍ, VOZIDLA, BOČNÍ A KRABIČSKÉ VZDUCHOVÉ TAŠKY
C99 = SPÍNAČ ZAKÁZÁNÍ VZDUCHOVÉHO AIRBAGU
E = AKTIVNÍ RUČNÍ PÁSY, AIRBAGY, PŘEDNÍ ČELNÍK A PŘEVODOVKA, PŘEDNÍ SEDADLO, BOČNÍ STRANA
FX3 = PROGRAM ELEKTRONICKÉ STABILITY
J60 = PRO POUŽITÍ S 16 "BRZDOVÝM SYSTÉMEM
J71 = ELEKTRICKÁ PARKOVÁ BRZDA
KB5 = HILL-START ASSISTANT
U04 = HORN, JEDNA POZNÁMKA
UD5 = SENZOR, PARKOVACÍ PILOTOVÝ SYSTÉM
UH0 = BEZPEČNOSTNÍ PÁSY POZOR, LH
UH1 = BEZPEČNOSTNÍ PÁSY POZOR, RH
UH5 = BEZPEČNOSTNÍ PÁSY VAROVÁNÍ, ZADNÍ
ULS = OVLÁDÁNÍ ZAMYKÁNÍ, ŘÍDICÍ ŘADA
*** Multimédia: ***
TTO = SYSTÉM CHLAZENÍ RÁDIOVÝCH ZAŘÍZENÍ
TTX = RÁDIOVÉ ZAŘÍZENÍ POMOCNÁ LINKA KONEKTORU
U65 = SPEAKER, 7
U68 = INFORMAČNÍ POČÍTAČ
UC3 = OVLÁDÁNÍ ŘÍDICÍHO KOLA, RÁDIOU A TELEFONU
UCW = RADIO NAVI 900
UDC = PRO MONOCHROMATICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM MATRIX DRIVER
UDK = GRAFICKÉ INFORMACE - BARVA
UPH = S BEZDRÁTOVÝM ROZHRANÍM, KRÁTKÝM ROZHRANÍM, HLASOVÝM REC
US3 = ROZMĚROVÁNÍ ANTÉNY
WGC = PŘÍJEMCE ZAŘÍZENÍ, GPS
*** Topení a klimatizace: ***
C32 = PRO RYCHLÉHO SYSTÉMU
CJ2 = KLIMATIZACE
KCL = VYTÁPĚNÍ OHŘÍVAČE, ZPŮSOB ZADNÍCH VOZIDEL
UEC = AUTOMATICKÁ RECIRKULACE INDIKÁTORU SENZORU
*** Vybavení a komfort: ***
A51 = PŘEDNÍ SEDÁČEK
AG5 = PŘEDNÍ SEDADLO, RH, NASTAVENÍ VÝŠKY, MANUÁL
AH3 = PŘEDNÍ SEDADLO, ŘIDIČE, RUČNÍ NASTAVENÍ
BA8 = STAVEK, PŘEDNÍ SEDADLO, CESTUJÍCÍ
CE1 = SÍTĚ, PŘEDNÍ, PULSOVÝ SYSTÉM
DBU = KONSTRUKCE PŘEDNÍ PODLAHY S POHYBLIVOU BRAMBOU
K33 = OVLÁDÁNÍ CRUISE
N37 = ŘÍDICÍ ŘADA, NASTAVITELNÁ, REACH A RAKE
NJ1 = ŘÍZENÍ NAPĚTÍ, NEPŘECHODNÁ PLOCHA, ELEKTRICKÁ STANDARDNÍ RÁVA
*** Elektrický systém: ***
K4R = BATERIE, 80AH
KG9 = ALTERNATOR, 140AMP
Pre mna je vybava dostatocna.Inac ako ste si vsimli,je to dovoz z Begicka a ma plnu servisnu historiu.Zatial som najazdil cca 250kmTakze na niake postrehy je prilis skoro,ale je strane pohodlna a priestorna.
Gorbo1
Re: Gorbova cierna perla
A este nieco z interieru:-)
Gorbo1
Zatial nic moc v plane nemam.Chystam ciernu perlu na zakladny servis,ale to asi kazdy,kto kupi auto tak urobi.
Casom planujem vymenit osvetlenie v interieru za led,osvetlenie SPZ tiez bude ledkove.Zatmavit okna od B stlpiku do zadu,kupit priecniky a zohnat niake pekne origo kola na leto.Este som sa nerozhodol ci 17,alebo 18.
Zatial su dve veci,ktore ma zaskocili,alebo neviem na ne prist.Navod som este moc nepozeral,ale nejdu mi sklopit spatna zrkadla DO,idu sklopit a odklopit iba z vnutra auta.A este,ze nejdu na DO otvorit a zatvorit okna.
milosh
Administrátor
Příspěvek od milosh »
No krasavice, tak užívej kilometry 8-)
Zklamu tě, zpětná zrcátka jsou sklápět pouze zevnitř. Před DO to nejde, máma to stejně v Astře.
Jinak opravdu překrásný kousek a alu kola na léto bych dal 17"
Příspěvek od mater »
gratulujem ;-)
ja viem DO okná otvoriť a zatvoriť.
treba držať zamykanie alebo odomykanie.
ako prvé sa zamknú / odomknú dvere a po chvíli sa začnú zatvárať / otvárať dvere.
ako náhle počas zatvárania / otvárania pustíš gombík tak proces zastane.
Gorbo1
Dakujem za privitanie.Na tie okna som uz prisiel,ale diky za radu.
Na buduci tyzden som objednany do servisu.Prebehne ako som uz spominal zakladny servis:
olej,filter
rozvody a vodna pumpa,samozrejme nova chladiaca zmes
vycistenie a doplnenie klimy a vymena filtru
naftovy filter
prevodovy olej
vzduchovy filter
Co som uz spravil:
Vymena vsetkych stieracov
nove zimne pne
Deflektory prednych a zadnych okien
folie na okna,samozrejme s certifikatom
zapojenie kamery na celne sklo
nove alu kola na leto velkost 18 a nove pneu.
Nedavno som prekrocil hranicu 110 000km
Gorbo1
A este dve:
Gorbo1
A este alu kola:
Super ALU kola :) :) :)
