Prosim Vas, mate s tym skusenost na astre J. Nasiel som videa na opravu,vymenu najma na opel astra h a insigniu, ale nie na J.
Najprv uz v lete zacal vypinac sporadicky otvarat na 2 zatlacenie, posledne dva tyzdne  uz aj 3 krat bolo potrebne stlacit, a dnes uz nic.
Da sa kupit cely, myslim ze je to toto cislo 13422270, ale myslim co pisu na inych forach mal by sa dat aj vycistit.
Mate skusenost s vyberanim, asi to ide vybrat aj z vonku bez rozobratia tapaciru???
Poradte prosim, potrebujem to aspon docasne rychlo riesit v tomto hnusnom pocasi.
Dakujem
							Nefunguje otvaranie piatych dveri
Re: Nefunguje otvaranie piatych dveri
Odpoviem si sam,da sa vylupnut z vonku,preto sa ani necudujem,ze sa tam dostal pravdepodobne bordel z cesty a pokazil sa. Skusil som to vystriekat kontakt sprejom ale nepomohlo.
Naozaj nikto nema viac skusenosti?
Takze to sam uzatvorim. V opel servise vam to z madarska poslu za 42€ dodanie asi 2-3dni. origo 13422270. https://www.ebay.co.uk/p/Genuine-Vauxha ... 1136945412
Ja som kupil na ebay z polska za 10€ ale 13393912, dodanie 3 dni preto drahsie ako aliexpres
https://www.aliexpress.com/item/New-Tai ... 41239.html
Ale to na insigniu, avsak vsetko sedi ale je bez toho rozsirenia-tesnenia, ktore aj tak casom degraduje a dostava sa tam spina z cesty.
Aby som rozpojil, odpojil vypinac-rozpojil konektor musi ist dole tapacir, plast kufra. Drzi to 6ks 7mm skrutiek, 4ks po 2 pod ruckami a 2 ks pod miestom pre vystraz.trojuholnik.
Novy spinac kedze ma asi 25cm kable som len skrutenim drotov spojil s kablami povedneho, tie su kratke asi 5 cm. Pouzil som zmrstovaciu buzirku a vodotesne spojil. Spojil som konektor a tak mi vznikol asi 30cm kabel, cize uz ak by sa nieco pokazilo nemusim uz rozoberat tapacir. Vylupnem z vonka, kedze uz nemam iba 5 cm kablik ale 30cm mam miesto na opravu. Novy sa vklada vzdy z vonku.
Stary Spinac som rozobral, v nom je mikrospinac, ten som rozobral, lebo som myslel ze je vodotesny, ale nie je. Bol zaoxidovanu a jeden kontakt uplne odhnil. Takze preto mi vypovedal sluzbu.
Asi 3mm medzeru v tvare uhla 45 stupnov okolo celeho vypinaca som vyplnil polymernym lepidlom,ktore pouzivam na lepenie vsetkeho a toto uz vodu nepusti.
Zvysok som strel mydlovou vodou ako ked robite so silikomom.
Hotovo
Cele to trvalo asi 25min.
Hotovo
Dobre vediet, ze to maju na Aliku. Moje zatial funguje, ale keby nahodou.
Ked si rozoberal zadny tapacir, nevidel si tam koroziu? Niekto tu pisal, ze to mal dost zkorodovane. Ja som pozeral nedavno a bol tam taky zaciatok korozie, na hranach plechov. Osetril som to.
Nevsimol som si, ale pravda je, ze som nemal cas sa tymto zaoberat, potreboval som to rychlo poriesit. Robil som to vonku, cakal som ked sa otepli aspon na 0.Bolo to neprijemne, este ze mam dorobene dialkove na alarm s dialkovym startom, tym sa mi dal otvorit kufor.
pripojim par slov k tapaciru. Mal som ho tiez dole. koroziu som tam nevidel ziadnu. ja som domontovaval led pas do drziaka spzky a napajal na spiatocku. prevrtal som plast osvetlenia spz. tade vytiahol a rovno schoval kabel pod spz. zial na spzke odhnili naletovane kable, kedze to boli tie povodne cinske. takze na jar ma to caka zase. mam to pre lepsiu viditelnost pri otacani sa v terene na rybach, lebo spiatocka je slaba
