TPMS :: presnosť
TPMS :: presnosť
ahojte
možno sme to tu niekde riešili.
Môj tlakomer na hadici od kompresoru asi nieje je presný, ale napríklad ukazuje 2.5 čidlá cca 2.1 alebo 2.2.
Príde mi to dosť veľká odchylka.
Podľa pocitu sú asi mäké, ale to môže byť efekt "zimných" gúm ktoré sú oproti letným mäkšie ...
skúšali ste niekto preveriť presnesť čidiel?
ako fúkate kolesá?
keď nafúkam tak čidlám trochu trvá kým začnú ukazovať nové hodnoty.
ako fúkate kolesá?
Re: TPMS :: presnosť
Napíši svou zkušenost. TPMS čidla jsou podle mě přesné, mají sice krok po 4 kPa, ale to stačí. Když foukám pomocí kompresoru s digitálním měřičem, tak nafoukám třeba na 2,4 baru, kdy po jeho vypnutí to spadne na 2,35 a po vyšroubovaní hadice (kdy něco vyfučí), mi TPMS čidlo ukáže 224-228 kPa, což je za mě víc než dobré. A takhle se chovají všechny čidla +- 4 kPa.
Na synovom Kcku to ukazuje uplne presne ako na meraci tlaku. Mam merac este z dob socializmu a ak dam 2,2 a snazim sa, aby nevyfucalo pri merani, tak TPMS ukazuje takisto 2,2. Podarilo sa mi ( na prvu supu ) dat 3 kolesa na 2,2 presne aj podla palubaku.
Mne sa to tiez zda, ako Meterovi. Nafukam na 2.7 a ukazuju 2.4, po zahriati 2.5. Fukam na benzinkach, maju tam nalepku, ze odskusane poda normy, tak neviem.
TPMS :: presnosť
Oni tam maju tych nalepiek ...
Tak ja nafoukam na 2,5 a normalne to ukazuje 2,64 tak nevim
Má zkušenost je stejná jako má OldStanda. Stupnice po 4kPa a co nafoukám na ukazateli na pumpě, tak mi sedí s tím co mi pak ukazuji čidla.
Na úvod bych si dovolil přilít trochu polívčičky na téma "Jak to vidí Opel" . Chápu, že někdo by rád měl jistotu, že údaj na budíku se rovná skutečnosti. Obávám se však, že tady nastává hra Opelu. Když jsem oficiálně reklamoval až na zastoupení Opelu v Praze rozdíl v údaji na PC a skutečné průměrné spotřebě průběžně zaznamenávané 6 měsíců, tak mi bolo doručeno typické Oplácke vyjádření - tento údaj na PC je ryze informativního charakteru, reklamace se neuznává. No a když k tomu připočtete ještě fakt, že když sundáte disky s čipy a nasadíte disky bez čipů, tak ujedete ještě tak 12-15 km, než to systém zjistí, tak že řešit, zda je to co ukazuje budík pravda nebo je to jiné nemá vůbec smysl. Prostě je to údaj informativního charakteru - plus mínus autobus.
Jak je vidět, tak heslem: - informace které ukazují budíky jsou pouze informativního charakteru, se neřídí jen Opel.
http://www.autoforum.cz/zajimavosti/eu- ... -internetu
