Klepot motora (rattle zvuk) 1.7cdti 81kw 2013
hovora11
Příspěvek od hovora11 »
Zdravím, neviete niekto kde je problem? Ked je vonku pod cca 15 stupnov este som tento zvuk nepocul ani raz, ale inak ked je teplejsie tak za studena po starte od 1300 do 2000 otacok mi z motora pri pridávaní vychádza taký klepot (rattle) akoby ventilov az kym sa uplne nezohreje.. Niekedy este aj po zohriati pár km a mam pocit ze auto jemne stráca výkon (to uz ale moze byt len ze sa mi to zdá kvoli tomu zvuku), auto nedymi ani netrasie, len zvuk je úplne iný, niekedy pomôže že pustim plyn počas klepotu a ked znova vzápätí pridávam už to potom pár km nespraví, no uplne za studena to nepomôže, môže to byť egr ventil? Alebo to bude nieco so vstrekovacmi alebo hydrostelami, poprípade časovanie ventilov? Pokial auto neklepe, tak ide krásne, výkon perfektný, spotreba super akurát trosku jemne klepu tie zdvihatka ale tak na tie kilometre si myslím aj bežné.
Je to ASTRA J 2013 1.7cdti EcoFlex 81kw
nabehane momentálne 198500km doteraz bez jediného problému
Vďaka za rady
Marek L
Re: Klepot motora (rattle zvuk) 1.7cdti 81kw 2013
Příspěvek od Marek L »
Trapný dotaz... Hladina oleje je OK?
hovora11
áno samozrejme, hladina je v norme
Naposledy upravil(a) hovora11 dne 24 dub 2018, 16:49, celkem upraveno 1 x.
Opel Astra J 1.7cdti 81kw EcoFlex 01/2013 (200 000km)
ja si myslim, ze hydrodvihatka. skus akcelerovat uplne jemne. ja ich v zime tiez pocujem prvých 500m.
hovora11
No, tie hydrozdvihatka pocut uplne jemne ale toto je iný zvuk, a hlavne ked je zima tak to nerobí, ono to zacne az ked je vonku naozaj tak okolo 15 az 20 stupnov.. A zvuk je to taky ako keby sa zrazali 2 kovové casti o seba a je pravidelný presne ako zvuk motora len jednoducho ovela hlasnejsi a cisto kovovy zvuk..
Skusil som to nahrat, od času 2:50, od 3:00, od 3:16 je ten klepot najviac počuť
a potom pre porovnanie si to dajte na 4:00 a tam je zvuk motora aký som mal stále kým toto nerobilo (čiže normálny zvuk)
od 5:23 je ten zvuk s otvoreným oknom a od 6:25 s otvoreným oknom ale už zas bez klepotu pre porovnanie
Tento súbor si treba stiahnuť a pustiť najlepšie podľa časov ktoré som vybral
https://drive.google.com/file/d/1beQQvq ... p=drivesdk
Ďakujem za rady a pomoc :D
hovora11
Tak dnes som bol u známeho (mechanik) a vravel mi, že to budu zrejme vstrekovače, že zdvihatka sice klepu ale toto neni ten zvuk (pretože mne to kovovo klepe pri záťaži motora a nie pri volnobehu) pôjdem na diagnostiku, kde mi zmeraju hodnoty vstrekov a na tie zdvihatka som dal aj tak ako prevenciu Liqui Moly hydrostößel additiv do oleja a už po 30km nepočujem žiadne ťukanie zdvihatok.. teda okrem tých vstrekovačov keď pridávam.
moze byt, ale tie hydrodvihatka prave na volnobehu nepocut. pocut klepot ventilov pri zatazi, kedze nie su dostatocne mazane, lebo hydrodvihatka nedrzia olej. ale ak to nemas v zime, tak to nebude ono
Příspěvek od matusbelusak »
zaujala ma tá téma, tiež mam ten istý motor ale 2011 (v tom asi rozdiel nebude či?) zvuk mam podobný niekedy no nemyslím si žeby to boli vstreky auto ťahá aj ide normálne, pred 75 000km boli všetky repasované, zaujímalo by ma ako sa prejavuje únava vstrekov, dá sa nejak zistiť či je potrebny repas? lebo mam pocit že moja astra nejak pomaly reaguje na plyn
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
Ahoj,
Ja mam 100 000km a tiez som riesil tento problem a ano boli to vstreky... overil som si to tak ze nechal som auto ist same do mierneho kopca na prvom prevodovom stupni bez plynu a skakalo jak splasena koza.....ked mas dobre vstreky auto ide krasne pomalicky bez trhania...
Najviac mi to klepe ak je pod 15 stupnov a studeny motor, po zahriati je ticho... Mam to odsledovane cca rok
hovora11
Ahojte,
Bol som u ďalšieho mechanika, ano budú to vstreky, vo štvrtok mi s tým budú robiť, už konečne aj meranie a diagnostika :roll:
tak potom vám sem dám pre porovnanie aj zvuk už opraveného motora.. no zaťiaľ sa môžete pokochať alebo si poplakať nad krásnym klepotom nefunkčného vstreku :lol:
Stiahnite si to a pustite cez hocijaký prehrávač (komu sa nechce čakať skočte na 01:12) lepšie to už asi ani nahrať nejde :D
https://drive.google.com/open?id=1ZFWjd ... vWg6qw5emS
matusbelusak koľko ťa stál repas? sú po repase vstreky ako nové? ja som uvažoval nad výmenou za nový (teda ak bude zlý len jeden), ak ich bude asi viac, tak by to bolo finančne náročné
Inak som s mojou astrou veľmi spokojný, čaká ju prvá servisná oprava až pri rovných 200 000km,
(ak nerátam oleje, filtre a doštičky, kotúče čo sú pri mojom ročnom nájazde spotrebný materiál :lol: )
