Vysoka spotreba 1,7 CDTI 96kW A17DTS
Arrow79
Příspěvek od Arrow79 »
Ahojte, mam A17DTS, kupena s najazdom 90600km. Odjazdene dve plne nadrze a spotreba pri prvej 7,02 a pri druhej 7,17l/100km. Palubny PC pri oboch ukazoval 6.0l/100km (palubak ma ale velmi nezaujima). Co sa tyka jazdenia, kazdy den ZV do BB a naspat po dialnici, predpisovych 130km/h.
Prosim, kto ma rovnaky motor, aku mate spotrebu? Dik
Re: Vysoka spotreba 1,7 CDTI 96kW A17DTS
Už tu podobná téma o spotrebe rovnakej motorizácie (1.7 CDTI) je, len výkonovo slabší motor (pravdepodobne len softwerovo) http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=7&t=194
ten motor sa ti na tej trase ani nezahreje poriadne teraz v zime. co ta viedlo kupit si diesel? a kolko ides cez bb v spicke a vo zv? mam ten isty motor a bezne tak 5,5 ralita az 6 podla stylu. ale jazdim 2x80km z toho cca 50km na dialnici. plus sem tam dake prerusenie, ci kratsi 20-30km trasy k tomu. uplynuly vikend dokonca trasa SA-podbanske a spat za 4,8 podla PC (realita tak 5,3) a to bolo nalozene a 2dospely, 2deti. nevravim, ze nemozes mat nieco na tom aute vadne, ale ta vzialenost co uvadzas je tak max do 20km i s motanim sa v meste. A mne len 15km treba na to aby som dosiahol pracovnu teplotu motora. Plus ak ti castejsie zapina dpf by som sa ani necudoval. To auto nie je stavane na taketo trasy a zabijas ho len.
Arrow79
Je to cca 30km aj s motanim po meste. Zohreje sa niekde pri OMVke.. :) Mimo prace jazdim aj dlhsie trasy. Dal som prepalit soft v RJ, plus STP injector cleaner. Zatial sa javi, ze je to lepsie, uvidim, ked pojdem tankovat. DPF mi nevypaluje, aspon teda nevidim ikonku na pristrojovke, ze by vypaloval.
Kontrolka pri vypaľovaní DPF u Astry nesvieti.
Mimo
Příspěvek od Mimo »
takže ti vypaluje..len o tom nevieš ;)
aby ti to vypalovalo s kontrolkou tak to už musí byť ten horší prípad keď je filter upchatý už moc - niekolkokrát prerušené vypalovanie. vtedy sa odporúča nezastavovať a nechať to vypáliť.
veľa železa za málo peňazí :)
ZV, BB je 30km. to si ma az zaskocil :) az som pozeral na maps :)
Arrow79
Vtipna kasa na rano? Od bydliska po robotu to mam cca 30km.. ;)
nie, len ked tade idem ten usek spravim za 5min po dialnici, mesto neratajuc, tak mi to pride ako 10-15km medzi dvoma dedinami co su tu u nas na okoli :)
Arrow79
No, trosku ozivim temu :) ZV - BA a naspat, priemerna 7,54, priemerna rychlost 114km/h. Momentalne sa opat pohybujem na standarde 7l/100km a viac.
Ma niekto pls realny napad, co skontrolovat? Lebo aj podla spritmonitor.de je ta spotreba vyssia ako by mala byt. Diagnostika neukazala nic. Dik
