hľadal som no podobnú tému som nenašiel, chcem sa spýtať že niekde po ceste domov z prace mi vynecháva signál na rádio, teda ide ale slabo ale šuští, rozmýšľal som kde by mohol byť problém, ale netuším, ja som s anténami nič nerobil ani nič odkedy auto mam tak sa chcem spýtať že našiel som taku vecičku https://www.speedtech.sk/product/25725/ ... akra-fakra
nemohlo by mi to pomocť? neviem či originál anténa v streche nemá zosilovač už tak či náhodou by sa zosilovače navzájom nerušili nevedeli by ste poradiť? ďakujem
Síla signálu rádia CD400
Re: Síla signálu rádia CD400
Nevím jestli ten zesilovač pomůže, ale máš pravdu, že příjem rádia je naprosto katastrofální. Bylo to stejně špatné i na mém předchozím Oplu (Astra G) a je to zoufalé v porovnání se všemi ostatními auty kterými jsem v životě jel. Nejde v kuse bez výpadků a šumění poslouchat ani v Praze vysílající stanice při jízdě po městě. Už jsem kvůli tomu na rádio úplně zanevřel a v autě ho neposlouchám.
Kroup, už som premýšľal že ta factory anténa je slabá, nedalo by sa kupiť novú sadu a úplne to prerobiť aj s novou anténou aj kabelážou? podľa akých parametrov by som mal vyberať anténu aby mala silnejší príjem? neviete niekto? lebo fakt ten príjem je hrozný
Mne poradil v obchode k (neoriginalnemu radiu) ze na zosilovac mam uplne zabudnut. Ponukol mi tu antenu co sa nalepuje zvnutra na okno a tu zapojit.
Postreh vsak neviem podat pretoze ked som napojil origo antenu na radio taknto zacalo hrat lepsie. Predosli majitel tam uz namontoval zosilovac a po jeho odpojeni hra lepsie. Nie dobre.možno tu antenu raz pripojim.
Já bych se spíš přikláněl k tomu, že hrozný příjem má samotné rádio a nejde až tak o anténu. Tak to tuším bylo na Astře G, kdo vyměnil rádio měl lepší příjem se stejnou anténou.
kroup tak to ti neviem lebo ja som mal neorigo radio v jeckovej s dotykovym a mal som tam fantomove napajanie a hralo to horsie ako teraz a aj po odpojeni fantomoveho napajania to hralo este horsie takze neviem fakt kde bude chyba
Už jsem psal v jiném vláknu. Měnil jsem rádio za dotykové a příjem taky hrozný . V ruských schématech jsem našel ,že zesilovač má samostatné napájení a proto vám nepomůže žádný předzesilovač ani fantomové napájení. V sedanu mám v pravém prahu zevnitř 2 konektory na anténu když zapojíš slušnou anténu tam tak ti to bude hrát . Já spíš bádám kde je zapojený zesilovač , při výměně rádia asi zůstal nezapojen
Rosta ono to je proste tak, ja mam tak rádio zapojené od výroby, a nešuští to stále ako rádio sa dá pekne počúvať, len niekedy vypaduje z neznámych príčin, takže ja by som to odhadol na slabu anténu, proste rádio ma slabý príjmač
