svištanie pri B stlpiku
Ahojte. Mam problem že mi svisti pri B stlpiku na vodicovej strane ako keby nebolo zavrete okno. Robí to od 80 km/h. Okno je uplne zavrete, pozeral som aj tesnenia ale vypadaju ok. Tiez sa mi zda ze to robi aj na spolujazdcovej strane. Cim to moze byt?
Mas listy na oknach? Mozno tie ...
Re: svištanie pri B stlpiku
nie, práveže nemám lišty.
keď na niečo prídete dajte aj mne vedieť....presne tie isté symptómy mám aj ja na astre J SW
tesnenia som pozrel a vyzerajú ok, okná sú zatvorené, zvonku som pozeral pri zavretých dverách či niečo nevyčnieva a na nič som zatiaľ neprišiel.
Astra Sports Tourer 2011 1.7 cdti
Marí sa mi, že to robí aj mne (pokiaľ myslíš ten B stlpik, čo je pri vonkajšom spätnom zrkadle) - no neriešim to.whizz80 píše:... mi svisti pri B stlpiku na vodicovej strane ako keby nebolo zavrete okno. Robí to od 80 km/h. Okno je uplne zavrete, pozeral som aj tesnenia ale vypadaju ok. Tiez sa mi zda ze to robi aj na spolujazdcovej strane. Cim to moze byt?
A čím to môže byť? Mám taký dojem, že pravdepodobne to spôsobuje aerodynamický hluk (turbulencia) vzduchu pri obtekaní vonkajšieho spätného zrkadla - v lietadle to pri určitých rýchlostiach robí tiež.
B stlpik je z pravidla ten odkial tahas pasy....ale to je jedno
Podla mna aerodynamicky hluk. Licovanie dielov na astre je katastrofalne.obrovske spary nedoliehajuce diely
Přesně, jako píše Dušan... Prostě to sviští. Mě třeba na pravé straně dokonce lehce nelícují dveře u spoda. Ale nejsou naštěstí vystouplé proti směru jízdy. Někde se tu o tom malinko i psalo.
Je to ostuda, je třeba se s tím smířit. Čo bolíííí - to prebolíííí
no ja som nakoniec zistil, že sa mi to prenáša zo zadných dverí. Je to svištanie vzduchu zadních dverí pri C stlpiku. Ked som si pozeral zadne dvere tak som si všimol, že tesnenie v zadnej časti okna pri tej plastovej lište je nejaké zvlnené a tá plastová lišta je trochu uvolnená, nedrží dobre o rám dverí. Takže si myslím že pri rýchlejšej jazde tam vzduch naráža do tej miernej medzeri a sviští to. Neviete ako drží tá plastová krytka o rám? Je to tam nejak nalepené?
