Rezonance - drnčení - otravný zvuk
aurega
Příspěvek od aurega »
Zdravím ! mám takový problém, jak je teplo tak jsem dal okénka dolu a když najedu do díry nebo na nějaký hrbol a auto se zatřese tak slyším jakoby zadrnčení plechu... prohlédl jsem spodek a nevím co by to mohlo být... někdo nějaký nápad kde se mohlo co povolit a teď to rezonuje?
Diky moc za cokoliv.
léťa
Re: Rezonance - drnčení - otravný zvuk
Příspěvek od léťa »
Ahoj, s největší pravděpodobností brzdové třmeny. Měl jsem to na starší astře, s mechanikem jsme na to došli. Na funkci "rostlináře" to rozhodně nemá vliv. Zkoušel jsem měnit ty gumy okolo, ale nepomohlo to, na technické to prošlo v pohodě.
aurega
Zajímavé děkuji za reakci.
Ale moc se mě to nezdá.. je to zvuk jak když se vezme šroubek s podložkou a začne s tím třepat tak to drnčí...
Aleš
Příspěvek od Aleš »
Ahoj, mrkni se na desticky, jestli nemaj vuly.
Příspěvek od pico »
Brzdy skus tak, ze po rovnakej trase prejdi po tom co to budes pocut ale pribrzduj. Ak to vtedy nebudes pocut, tak su to brzdy. Mne menili zadne brzdice a nemal som ani 20.000 km. Ten zvuk bol, ako keby sa v kufri prevalovala prazdna plastova bandaska. Ked som pribrzdil, tak to prestalo. Mozu to byt aj dosticky. Mne na Astre F robil problem plech nad vyfukom, ten hrkotal.
Příspěvek od matusbelusak »
zdvihnúť auto na zdvihák a skusat vsetko ci nieco nema volu, mozno len niekde povolila skrutka alebo nieco, skusaj vsetko mozne ako vravia chlapi ze skus pribrzdovat, skus ist na motorovke, s vyhodenou rychlostou skusaj vsetko a tak sa nejak dopracujes k tomu co to asi moze byť, ja som s autom najazdil 60 000 a ma auto 156 000 a ziadne problemy s brzdami okrem zadnej napravy ale to len v zime a to rychlo prečistim vodiace plesky a fici ako nové... takze mne sa nezdaju tie strmeny
Příspěvek od Eisy »
Tu sa brzdy vela menili teda "prasce" v zadu. :)
kovpal71
Příspěvek od kovpal71 »
U mne tez klepalo leve zadni kolo jakoby vyfuk na konec jsem zjistil ze klepe vnejsi brzdove oblozeni
tak jsem ho podlozil pliskem pod spodnim vodicim plechem a doplnil specialni vazelinu, důkladně namazal brzdové vedení a vodicí kolíky a je po hluku.
dusan992
Příspěvek od dusan992 »
Mne tie brzdy tiez buchali ake len na rozbitej ceste pri pomalej jazde. Pri brizdeni nie. Zaujmave je ze po znizeni auta buchanie zmizlo. Netusim ako je to mozne.
