Zahmlievanie interieru
Matej272
Příspěvek od Matej272 »
ahojte mam taky problem s autom :) Mam motor 1.6 85KW a strašne sa mi rosia okná v aute. Teplotu mam nadstavenu na 22 stupnov :) klimu nepouživam lebo je zima :) Ked pustim rýchle odhmlievanie okien tak je to v poriadku ale ked to vypnem tak hned mam zarosene všetky okná. Vnutorný okruh zapnuty nemam. Kabínový filter ma cca rok. V čom môže byt problem že auto sa tak rosí že do 5 minut nič nevidim aj ked mam zapnuty ventilator na 4??
ďakujem za odpovede Matej:)
Re: Zahmlievanie interieru
Matej, už sa to tu niekde riešilo - problém je vo zvýšenej vlhkosti v aute (robilo to v minulosti viacerým, včetne mňa).
Skús sa pozrieť na kabínový (peľový) filter či nie je vlhký - za určitých podmienok do neho zvyklo zatekať (u starších výrobných ročníkov bola aj zvolávačka na úpravu)-je tu na fóre aj riešenie, t.j. úprava ramien stieračov (myslím, že to tu zverejnil aj s obrázkami "blesk"). Ďalšou príčinou môže byť zatekanie vody do interiéru a navlhnuté tapacíre, spravidla pod nohami spolujazdca, ale aj hocikde inde alebo príčina môže byť aj ponechanie viac vody na gumenných rohožiach na podlahe. Začni tým kabínovým filtrom, aj tak by sa už po roku mal vyčistiť, keď už nie aj vymeniť - nemusí byť práve ten s aktívnym uhlím, ale len obyčajný biely, no hlavne čistý a suchý - ja mením každý rok v jeseni pred zimou.
Keď zapneš odhmlievanie čelného skla, tak sa ti zákonite spúšťa aj klíma, ktorá aj odstraňuje (odsáva) vlhkosť z interiéru, tak preto sa to odrosí.
Mimo
Příspěvek od Mimo »
veľa železa za málo peňazí :)
Matej272
Ahojte píšem až teraz :D lebo som bol v robote. Kupil som dnes nový filter zajtra rano budem menit ked nebude pršat a dam vediet :)
Ďakujem Vám za rýchlu odpoved.
Pista
Příspěvek od Pista »
...zapni klímu a máš pokoj. Robí sa to vo všetkých autách /mazda.../
Odoslané z SM-G900F pomocou Tapatalku
Dobry tip, ako zabranit zahmlievaniu - natriet skla penou na holenie:
http://www.autoforum.cz/zivot-ridice/ml ... uje/?forum
(dufam, ze si na jesen na to spomeniem)
