 Natrel som vsetky gumove tesnenia, lenze dvere primrzaju na vrchu. Konkretne to semisove tesnenie nasiakne vodou a zamrzne..............
 Natrel som vsetky gumove tesnenia, lenze dvere primrzaju na vrchu. Konkretne to semisove tesnenie nasiakne vodou a zamrzne..............Primrznute dvere
Primrznute dvere
Riesili ste niekto primrzanie dveri? Teraz mame vselijake pocasie. Kazdy den rano nemozem otvorit zadne dvere, kde mam autosedacku   Natrel som vsetky gumove tesnenia, lenze dvere primrzaju na vrchu. Konkretne to semisove tesnenie nasiakne vodou a zamrzne..............
					Naposledy upravil(a) Dark69 dne 16 led 2017, 12:39, celkem upraveno 1 x.
Re: Primrznute dvere
To tesnenie je gumenné, tak nasiaknuť vodou by ako také nemalo, len povrch ma taký akoby semišový - keď Ti primŕza, tak ho nastriekaj silikónovým sprayom. Keď bude ešte primŕzať, tak pred otvorením dverí to striekni pre odmrazenie Glykosolom.
Zamŕzať zvykne zámok dverí - mám ho nastriekaný takým sprayom, ktorý po nastriekaní a odparení tekutej zložky vytvorí na povrchu zámku taký biely "vazelínový" povlak a potom to už nezamŕza. A zamrzol mi minule dverný obmedzovač, ale to asi preto, že som bol na bezdotýkovej umyvárke, natiekla mi tam asi voda a bolo málinko pod nulou a tak isto primrzli dvierka a uzáver palivovej nádrže - rozmrazovač (Glykosol) tomu pomohol.
Ono to tesnenie je brutalne nasiaknute vodou, ak prejdem po nom palcom tak tecie stoho dost vody. Preto to poriadne primrzaza....Nastrekat toho by som tam musel pozehnane aby to zabralo, neviem no.... A ak by tam bolo namiesto semisu gumene tesnenie tak by sa roztrhlo pri otvarani podla mna....fakt skvelo vyriesene
mam rovnaky problem...
vcera bolo nad nulou, tak som to nastriekal silikonovym sprejom skoro vsetky tesnenia (aj ten "semiš")
uvidime ci to pomoze
Potvrdzujem, cez den je teplo, voda stecie na ten semis, nasiakne, vecer zamrzne a rano vytrhavam dvere. Na driver.ru som videl obrazok. Rus otvoril dvere a semis ostal odtrhnuty a karoserii, takze otvarajte iba pomaly a postupne.
to Blesk: tak tak presne ako pises...horsie je ze ten semis nemam ako osetrit, respektive sa neda kedze sa to hned vpije.....mozno sa najde niekto kto to vyriesil
Všechno so saje, tak nasaje i cokoliv voduodpudivého (třeba silikon). Před tím by to chtělo dobře vysušit a následně naimpregnovat.
Mne to ešte zatiaľ neprimrzlo ani raz. Pravda je, že mám garáž, no dosť často je auto celý deň von (dážď, sneh,...)  a nasať vodu ten semiš môže tiež, ale možno to neprimŕza o dvere aj preto, že mám okrem celej karosérie ošetrené karnaubskym voskom (Collinite) aj celé dvere (rám dverí, pánty, falce,..) skrátka komplet všetko a všetky tesnenia na zimu ošetrené silikonovým prípravkom na gumenné tesnenia.
Ja som mal dnes rano zamrznute klucky vsetkych dveri. Zena na to nestacila, tak som klucku spolujazdca musel vyslovene vytrhnut
Ja uz jednu mam rozbitu spolujazdcovu  co uz, nove alebo nie nove auto, stale sa nieco najde
